Проблема с промами в заднем колесе
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Проблема с промами в заднем колесе
    Без 6-ти минут веломаньяк Аватар для orthodox843
    Красно-черный
    МО Балашиха
    По умолчанию Проблема с промами в заднем колесе
    В профильной теме ответа не дождался, в связи с этим пришлось создать новую тему. Являюсь обладателем Fulcrum Red Power XL. Решил перед сезоном перебрать заднее колеса. После того, как полностью разобрал втулку, решил посмотреть смазку под резиновыми пыльниками. Со стороны разрезного пыльника на напромах смазка была чистая (белая) , трогать не стал. СО стороны барабана смазка была сероватого цвета. Решил поменять на новую. С помощью ватного тампона вычистил смазку с внешней стороны и затем намазал свежую консистентку. Поставил резиновый пыльник на место и собрал колесо. НО после того как я прокрутил колесо по ощущению (в некоторых моментах кручения) похоже, что как будто бы на пром попал песок. Не понятно вообще как мог попасть песок, грешу на консистентку, может в неё каким макаром попал песок. При сильном кручении слышен (не сильный) посторонний звук. И помимо этого колесо стало крутиться меньше по времени. Т.е. до переборки были качели крутится вперёд, затем назад и так раза два или три. Сейчас колесо крутится вперёд затем назад и останавливается. В связи с этим возникли два вопроса:
    1. Стоит ли переживать, что в подшипник попал (как мне кажется) песок. Или через некоторое время катания он перетрётся и будет всё норм?
    2. С чем может быть связано, уменьшение времени кручения колеса. Может ли это быть связано с тем, что было положено много консистентки в процессе смазывания ( в т.ч. на подшипники)? Или же это связано с теми, что на подшипник попала песок. Как я писал выше, в ходе кручения колеса ощущения песка чувствуется не постоянно, а только в определённых моменты кручения.
    Мне всё позволено, но не всё полезно. Я могу владеть всем, лишь бы ни что не владело мной - Апостол Павел (перефраз).
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    что мешает вынуть подшипник и обслужить?
    набивать смазкой под завязку, конечно же, закрытый подш. никчему.
    Снять подшипники, снять с них пыльники, хорошенько проболтать в уайт-спирите, дать высохнуть, смазать от души, закрыть пыльники, установить подшипники.
    Красно-черный
    МО Балашиха
    Мешает то, что подшипники запресованы и без спец средств не предоставляется возможности их вытащить из втулки.
    P/S/ На сколько я знаю в более дорогих Fulcrum можно вытащить подшипники, но не в Red Power XL
    Наблюдатель Аватар для Morne Taru
    Salsa Mukluk (fat/29+) Focus Cayo Evo Disc (road) Zycle Fix Prime (fix)
    Королёв
    1. Стоит. Песок попал наверняка из барабана во время смазки/переборки. Лучше бы промыть.
    2, Новая смазка просто еще не разошлась. Со временем излишки выйдут.
    Дык - все промы запрессованы, но все их вытаскивают с помоью специальных подручных средств типа винта и гаек,шайб. У тебя какие-то супер-пупер специальные промы что ли ?
    выбиваешь испорченный подшипник любым способом и выбрасываешь, вместо него ставишь новый, и лучше в мастерской
    black
    MOS ювао
    кмк, если не вынимать, то промыть wd-40 снизу ваерх, чтобы сразу вытекало.
    Красно-черный
    МО Балашиха
    Если бы понять как с помощью этой приспособы вытащить пром было бы вообще замечательно.
    ---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:10 ----------
    Промы практически нулёвые зачем их выбивать?
    что значит нулевые?
    если они рабочие, плавно крутились, зачем в таком случае надо было открывать и смазывать? и откуда тогда там песок?
+ Ответить в теме
  1. Идея междугородних гонок и вопрос о заднем колесе
    от golenkov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 10:15
  2. Звезды на заднем колесе
    от serg2006 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 00:04
  3. Научите как на заднем колесе попрыгать ?
    от burton_max в разделе Москва.Запад
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 14:34
  4. Про ось на заднем колесе и кассету
    от batiskaf в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 15:45
  5. Стуки в заднем колесе
    от Garret в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 19:13
