Каким Интернет-провайдером вы пользуетесь? - Страница 85
Страница 85 из 87 ПерваяПервая ... 355575808384858687 ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 863
Тема: Каким Интернет-провайдером вы пользуетесь?
  1. #841
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Ммм, старый у тебя под оптику, а новый купил под медь? Ну, молодец, чо сказать.
    Бывает.
    Сдать-то можно, не?
    Может быть, брату отвезу, а то у него на втором этаже видео дооооолго загружается.
    Наверное, лучше заявку дать на замену роутера, и бесплатно заменят. Наверное. А то, телевизор часто теряет вайфай, пока не перезагрузишь роутер.
    И скорость 1000 мб/сек заявлено в контракте, а по факту - половина только по вайфаюIMG-20230930-WA0001.jpg
    Последний раз редактировалось domyos218; 30.09.2023 в 21:12.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  2. #842
    Возможно, у тебя вайфай на телевизоре 2.4 Ггц, а этот диапазон в жилых домах засран в хлам, роутеров у всех тонна.
    Хорошо бы на 5 ГГц перейти, если роутер и телевизор позволяют. Ну и посканить при помощи какой-нть софтинки телефонной типа wifi analyzer, какие частоты у тебя в окрестностях соседскими роутерами не заняты, и на них настроить свой роутер.
    Или, если ТВ позволяет опять же, вообще кабелем его подключить. Это самый стабильный и надежный вариант.
    500 Мбит реальной скорости по вафле - это прекрасно. Грех жаловаться.
  3. #843
    У этого прекрасного оператора на этой прекрасной технологии жесткие просадки скорости, потеря пакетов и запредельный пинг.
    Последний раз редактировалось igore; 01.10.2023 в 02:06.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  4. #844
    Surly Troll на Rohloff
    У меня по PLC-адаптерам сигнал к ТВ шел несколько лет, пока при ремонте квартиры на прокинул кабели везде. Передергивал раз в 2-3 месяца, не без этого, но в остальном всё ОК.
  5. #845
    Подскажите, симка, которая у провайдера (йота) позиционируется как для планшета и на ней нет ни минут, ни смс, только интернет, - она ведь будет работать на смарте? Смарт прошлогодний, рилми, моделька босяцкая. И, если я правильно понимаю, то к этой симке не должно быть привязано никакого телефонного номера? Т.е. это будет аналогом обычного проводного интернета в обычный домашний комп, только в мобильном исполнении и не с магистрали, а с вышки?
  6. #846
    Будет. Но кроме инета, понятное дело, ничего через нее не получишь.
    Неправильно. Номер всё равно есть.
    Типа да. Ну, с учетом специфики мобильного инета: меньшая стабильность связи (особенно в плохую погоду), более высокие пинги.
  7. #847
    Бывает.
    Сдать-то можно, не?
    Встретился на Ютубе роик про подключение к gpon линии. Такая штукенция - аттеньюатор решила все проблемы.
    Стал шерстить интернет. Есть и медивконвертреы ещё в подлунном мире. Понял так, что они электрические сигналы трансформируют в оптический сигнал.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  8. #848
    Эммм, не понял, как бы штука для уменьшения амплитуды сигнала решила твои проблемы?
    Есть. Будет дополнительное устройство в придачу к роутеру. Ну и надо еще, чтоб конкретный конвертер умел работать с твоим провайдером. И трансивер к нему - тоже. И настроить это всё кто-то должен, т.к. для неадмина там процедурка весьма нетривиальная.
  9. #849
    Ничего не покупал. Пока только читаю
    И смотрю
    Последний раз редактировалось domyos218; 04.10.2023 в 18:17.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  10. #850
    domyos218, реально, я бы вопросом покупки и настройки своего оборудования вместо провайдерского на твоем месте занимался бы только, если б вдруг жить стало скучно, и захотелось приключений.
    Проще подать заявку на замену роутера провайдеру, типа этот хреново работает.
    Но кто я такой, чтоб отговаривать тебя от поиска приключений?
  1. Каким браузером вы пользуетесь
    от Andrey777 в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 00:27
