выбор цепи
Показано с 1 по 10 из 20
Тема: выбор цепи
    По умолчанию выбор цепи
    помогите выбрать цепочку....а то моя стерлась совсем....
    один чувачок сказал что лучше брать дешевые цепи и неморочась менять их как перчатки, чем брать дорогие...
    так ли это?
    Из разряда:
    - Зачем тебе байк за 2000 баксов? Купи 10 по 200 бачей и меняй их как перчатки...
    А цепи. Это смотря зачем тебе цепи.
    Ставить топовые цепи на дешёвые звёзды - не есть правильно. Так же как и наоборот. Передача (цепь+кассета+ведущие звёзды) вся должна быть одного уровня... Деор там, или ХТ, или у кого что...
    Моё мнение - не экономить на передаче ни в коем случае!
    1. Радость от нормальной работы.
    2. Уверенность в том, что она не подведёт в поездке.
    3. Хорошая передача, как ни странно, ходит дольше и с меньшими проблемами при надлежащем уходе.
    "И всю жизнь так, башкою о бетон". (Пелевин, "Жизнь насекомых")
    звезда вроде не плохую поставил за 800 рублей
    не покупайте цепи TAYA!
    катаю фан!
    А, да, забыл про цепи написать :)
    Я собираюсь перейти на топовый sram.
    Очень многие довольны shimano'вскими цепями.
    У меня пока ig-51 из-за восьмискоростной кассеты... Неплохо, но может быть и лучше :)
    Выбор зависит от количества звёзд сзади. Если рассматривать Shimano то на 7-8 надо ставить IG, на 9 скоростей HG, UG вообще лучше не ставить.
    Двузначное число после индекса говорит о классе цепи, чем выше, тем лучше (IG-51).
    А что бы долго служила - периодически промывать от грязи и смазывать.
    Использую цепь XTR. С зади установлено 8 звёзд и никаких проблем Раньше была ацера. Как поставил XTR переключение стало мягче. Основная причина перехода на XTR это то, что ацеру заклинило.
    Жить значит бороться.
    Я откатал сезон на HG-51 (Deore). Вполне приличная цепь, но ржавеет. HG-73 (Deore XT), по отзывам, к этому относится спокойнее.
    Я жуЖЖу о великах...
    Electra, если цепь стёрлась "совсем", то новая цепь будет плохо работать на старых звездах, т.к. они наверняка тоже стерлись, но смотря что ты понимаешь под словом "совсем". Если цепь удлинилась миллиметра на 3-4, то нужно и кассету менять...
    Посоветовать что-то конкретное не могу :? Сам собираюсь в ближайшем будущем заменить трансмиссию всю. :oops:
    да касету уже поменял, поставил вроде SHIMANO HG
  1. Замочек от цепи KMC
    от 55555 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 19:42
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 00:56
  3. Выбор- Зад. Переключателя, Кассеты, цепи.
    от Reterd в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 16:59
  4. длинна цепи
    от Дмитрий Муратов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 15:46
