Продам Велофара, 3 х XM-L.
Страница 1 из 12 123611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 113
Тема: Велофара, 3 х XM-L.
    По умолчанию Велофара, 3 х XM-L.
    К заказу более недоступна.
    UPD: Обзор на фонарёвке.
    Инструкция пользователя.
    Цена 8 500 рублей ! (1.08.2015).
    Всем доброго времени суток !
    Предлагаю велосипедную фару ориентированную на правильное распределение света.
    Максимальная мощность - 24 Вт, 3 светодиода по 8 Вт.
    Световой поток - 1800 люмен.
    Батарея - модельный LiPol, 14.8 вольт, 5 Ач. Максимальное время работы (24 ватта, все 3 диода на максимум) 2 ч. 15 м.
    6 программируемых режимов разделённых на 2 группы, по умолчанию настроено:
    Первая группа:
    1-й Режим - ближний 50%.
    2-й Режим - ближний 100%.
    3-й Режим - ближний/средний 100%.
    Вторая группа:
    1-й Режим - дальний 50% (ходовые огни для автодорог).
    2-й Режим - средний/дальний 100% (оптимальный максимальный режим для быстрой езды, время работы 3 ч. 30 м.)
    3-й Режим - стробоскоп 100%.
    Как правило вместе 3 источника света не требуются.
    Переключение между группами двойным нажатием кн. меню.
    Так же есть ещё
    Цифровая индикация на 8-ми сегментном, 3-х разрядном светодиодном индикаторе.
    В обычном режиме отображается оставшаяся энергия в АКБ, а во время настройки фары, различные режимы меню.
    Возможность настраивать яркость дисплея (5 положений).
    Возможность настроить любую комбинацию источников света и любую их мощность на одно из 3-х положений переключателя режимов.
    Возможность присвоить любому положению переключателя режим стробоскоп, выбор яркости и частоты стробоскопа.
    В случае разряда АКБ мене 6%, фара переходит в режим энергосбережения. Т.е. мощность текущего режима уменьшается в 4 раза.
    В случае максимальной мощности (24 ватта), в режиме энергосбережения (6 ватт) аккумулятора хватит на 1 ч. 30 м.
    Термоконтроль. В случае перегрева фары, электроника снижает мощность до 6 ватт сигнализируя об этом мигающей точкой в правой нижней части дисплея.
    По мере остывания, фара возвращается в предыдущий режим.
    В режиме энергосбережения/перегрева яркость фары достаточна для движения со скоростью 20 км.ч. покрытие асфальт, 15 км.ч. в лесу.
    В комплекте модельная зарядка с балансиром, время зарядки АКБ 2 ч. 30 м., блок питания зарядного устройства 12 вольт, 3 ампера.
    Сумочка для АКБ на раму.
    В выключенном состоянии, либо в режиме меню, при отсутствии активности, через 1 мин. фара переходит в спящий режим.
    Нажатие на кнопку "Меню" возвращает её в рабоче состояние.
    Потребление в режиме сна - 0.2 мА. Т.е. при 50% заряженом АКБ, её энергии хватит на 1 год 6 месяцев (можно не отсоединять АКБ).
    Управление с помощью кнопки "Меню" на корпусе фары и выносного 3-х позиционного переключателя "под палец".
    Вес АКБ - 550 гр., фары примерно 250 гр. (весов нет).
    Набор явно не для шоссеров.
    Немного фото:
    Полноразмерный оригинал.
    Бимшоты сегодня вечером.
    Последний раз редактировалось Kompilator; 18.10.2015 в 08:52.
    Супер. А можно ли купить только фару, без аккума\зарядки\сумки?
    Я бы сделал питалово на ли-ионках, кстати а что если не 4S, а например 3S?
    С литий ионом будет некорректно рассчитывать оставшийся заряд батареи (на 10% меньше покажет).
    Только 4S, драйвер работает от 12 вольт минимум.
    Без зарядки/сумки/аккумулятора цена будет 4 500 р.
    я так же планировал покупку весной. но у меня сборка 2s3p - тоже будет работать некорректно?
    2S работать не будет вообще никак, минимум 12 вольт для работы микросхемы драйвера, а фара включится при напряжении не менее 13.5 вольт, это 4S.
    Веломаньяк Аватар для andrey_083
    S T E L S 790 диск 27.5
    Ростовская область
    Доброго времени.фара в единственном числе или под заказ?
    Делаю под заказ, ориентировочное время - конец следующей недели.
    Ростовская область
    Если сборка лития-какие рекомендации?какая сборка?
    Фара комплектуется штатной батареей.
    Рекомендации, литий - полимер, не менее 3000 мАч, напряжение 14.8 вольт (4S).
    При использовании литий - ион (18650) сборки, фара будет некорректно отображать оставшийся заряд.
    Последний раз редактировалось Kompilator; 18.02.2015 в 12:31.
    Ростовская область
    Т.е 4s4p при ёмкости 2600 достаточно или нужно 4s5p и ёмкость 3000?интересует фара и зарядка.
  1. Велофара на 900 люмен за 80$. Только факты.
    от aphlux в разделе Электроника
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 02:46
  2. Ответов: 2392
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 00:40
  3. Ответов: 1465
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 11:55
  4. FS: Sigma cubelight ii,попросту велофара,новая за полцены
    от yurbas в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 15:26
  5. Vectra wireless и велофара
    от OldCorvus в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 15:47
