Имеется небольшой люфт у барабана втуки.
Попытался его открутить, с обратной стороны, шестигранником на 11.
Подскажите, крутить нужно по часовой стрелке или против?
(если смотреть с левой стороны колеса)
<div class='quotetop'>Цитата(Фёдор @ 18.02.2008 09:41) <{POST_SNAPBACK}></div>Какая втулка? Подозреваю что чозен, раз 11 шестигранник.
Если я прав на счет втулки, то крутить со всей дури как обычный болт с правой резьбой, то есть против часовой стрелки. Шестигранник должен зайти в тело болта не более 10 мм. Иначе не отвинтишь. Потом отвинчиваешь с наружней стороны.
Спасибо.
<div class='quotetop'>Цитата(Фёдор @ 18.02.2008 09:52) <{POST_SNAPBACK}></div>Только это тебе не поможет в избавлении от люфта
Чтобы разобрать барабан нужно отвинтить гайку со стороны кассеты с 2-мя шлицами. Это лучше делать когда барабан еще на колесе. У этой гайки резьба ЛЕВАЯ.
