Смазка для резьбы?
Страница 1 из 8 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Смазка для резьбы?
    По умолчанию Смазка для резьбы?
    Открутил трещётку для смазки, и возник вопрос: какую смазку положить на резьбу, чтобы она не прикипела. Знаю, что для этого используют графитные и медные смазки. С медными дело не имел, если поделитесь опытом использования оных, буду благодарен. Насчёт графитной возникает вопрос: у меня есть вот эта http://anh.by/products-lubricants-graphite/276.html
    графит является загустителем или присадкой?
    В указанном ГОСТе 3333-80, как ни странно, об этом ничего не сказанно. Быть может всё это паранойя и не так важно, но хочется внести ясность.
    Диванный анализ: в велосипеде нет на столько сильно затянутых резьб, чтобы тип смазки действительно влиял, подойдет любая не подвальная «для подшипников качения».
    А графитовые смазки очень сильно пачкают все вокруг. Даже когда думаешь ты сенсей аккуратности — одним болтом перемажешь полквартиры)
    ? не мажь все вокруг, не испачкаешь. Вот ты смазал болтик ротора. Завинтил его, часть смазки выдавилось и лежит на головке болта. Она густая, никуда не течет, тихо, молча лежит. Ты берешь тряпку (обычная одноразовая белая кухонная тряпка, один листик с рулона), протираешь ею мазь. Той же тряпкой протираешь еще раз. Если очень хочется, берешь еще один листок тряпки, его мочишь спиртом, и протираешь им еще раз, все-таки поверхность ротора не так далеко. Ну что при этом можно еще испачкать?
    У меня задняя втулка на болтах М10. Я кручу эти болты довольно часто - всегда при мытье велосипеда. Резьбы смазаны графиткой. Ничего не попачкал... болты легко крутятся. Графитка из автомагазина, такая как у ТС.
    Анализ. Короче, на вопрос ТС я не ответил, поагитировал за графитку, больше ничего.
    Последний раз редактировалось amk; 17.01.2015 в 01:26.
    Присадка, улучшающая смазывающие свойства. Загустителем в графитной смазке является кальциевое мыло. Основа - минеральное масло.
    В велосипедных резьбах нет таких нагрузок, чтобы нужна была графитка. Однако ею можно смазать резьбу, равно как и любой другой консистентной смазкой НЕ на литиевом мыле.
    +amk. обсуждений здесь в общем нет, все просто 2х2.
    Соединения, которые не имеют склонности к самораскручиванию - графитовая смазка (подседел(если с эксцентриком), эксцентрик колеса, каретка резьбовая, зажимная гайка кассеты)
    Те, что имеют - локтайт. (винты калипера, руля, выноса, подседельный захват(если без эксцентрика), захват седла).
    Не пробовал графиткой, мажу всю резьбу литолом. Без смазки пару раз сорвал резьбу на задней оси.
    "СОЛИДОЛНАШЕВСЁ" (C) якобэ _smol
    В том то всё и дело: на графитной не написано же, какое там мыло
    Катаюсь немного Аватар для BAS-ink
    троакар на задней лапе (рама трек мтб, 26", 9 скор.)
    F-Moll, графит присадка.
    Счастливый человек — это тот, кто не жалеет о прошлом...
    основа графитной смазки - солидол, который является минеральным нефтяным маслом, загущенным кальциевым мылом.
  1. Смазка для резьбы педалей
    от technomedik в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 21:53
  2. смазка для амотризаторов в целом
    от Вячеслав Олегович в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 22:41
  3. смазка для переключателей и "ног" вилки
    от Lussie в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 15:23
  4. Смазка для вела... дубль два
