еще один забыли
http://enduroforkseals.com/id224.html
еще один забыли
Ну так наверное есть что то понадежнее BB51 не шимановское, или даже не надежнее, а где стандартные пром подшипники стоят, которые можно под завязку набить смазкой и она навряд ли куда денется, и потом купить пару за 100 руб. и поменять? FSA может (по цене в 2 раза дороже, но я конструкцию не знаю)?
Не, это уже для меня перебор, у меня вся система дешевле стоит.
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Так ведь пром подшипники по размеру толще на 1 мм, а проточка чашек чревата их поломкой, иначе пыльник встает неправильно с зазором, как быть?
Никому кроме тебя!"
Это я понимаю, у квадратов то подшипники прям на улицу смотрят, но если убрать это наружное уплотнение, то вал то 24 мм, а внутреннее кольцо подшипника 25 мм, люфт будет, втулка то между валом и подшипником нужна, или Вы имеете ввиду что на этот зазор между пролетели шимановским и подшипником забить можно?
Или я что то не так понимаю: http://www.azovbike.com.ua/index.php...tech&Itemid=68
Последний раз редактировалось 10bez0; 09.01.2015 в 20:14.
Никому кроме тебя!"
10bez0, не парь себе мозг, помажь с новья нормальным консистентом
за один день точно не развалится, потом купишь рейсфейс со стандартным промом и уплотнителем, или может на эндуро к тому времени созреешь )
Я просто для примера про керамику сказал. Керамика разной бывает, про это много где написано. Полная керамика, т.е. и обоймы и шары как минимум не ржавеет, ей практически наплевать на воду. Всякие там коэфициэнты трения итд лучше, служит дольше. Проще погуглить и почитать на тему.
