Shimano servo wave - Страница 97
Страница 97 из 98 ПерваяПервая ... 4767879295969798 ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 976
Тема: Shimano servo wave
  1. #961
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    м615 и м506.
    тоже можно и грязезащитныекиты для них есть, но не без напильника
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    поршень клинить начал в корпусе.
    ни тазу не видел, но уже слышу второе упоминание о подобной проблеме
    Последний раз редактировалось Наливаич; 17.10.2021 в 02:07.
  2. #962
    Причем конкретно так встал. Один сильный и упорный человек попытался развести колодки в калипере так, что погнул одну колодку. Фрикционный материал лопнул, основа загнулась.
    А мне уже на разобранной ручке пришлось пассатижами по шестиграннику постучать, чтобы поршень выбить, рукой выдавить не получилось.
    ---------- Добавлено 09.11.2021 в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение 18.10.2021 было в 11:50 ----------
    А чем полировать МЦ и до какой стадии?
    Я делал войлочной насадкой на Дремель и какой-то пастой. Долго, поверхность выглядит глянцевой, но борозды все равно видны. Если выводить в ноль, то боюсь, диаметр слишком увеличится. Ну и совсем уж долго надо будет жужжать машинкой.
    Последний раз редактировалось multig; 18.10.2021 в 11:50.
  3. #963
    Полируется покупкой новых ручек. И это не ирония...
  4. #964
    Новые есть уже. Над старыми хочу поиздеваться.
  5. #965
    Ну что ребята, мой опыт к вопросу о ссущихся ручках. Первый раз потекла ручка М6000 спустя год эксплуатации. По началу не врубился в чем дело, думал может резинка износилась. Заказал новую ручку с алишки, МТ501, современный аналог деора. Потом как-то наткнулся в интернете на описание проблемы с износом мастер цилиндра, понял что это моя тема. Нагуглил лобстер, благо для деора цена была около 3000 за два тормоза. Взвесив цену на новый комплект тормозов и на лобстер решил попробовать. В феврале-марте этого года лобстер до меня доехал, и был благополучно установлен. Кстати, не так давно обнаружил неприятный момент - две заглушки для оси (резьбовые, пластиковые, под торкс) от вибрации видимо раскрутились и выпали. Надо было сразу на клей сажать. Так вот, недавно вожусь с великом и при постановке его к верху жопой внезапно обнаруживаю полностью проваливающуюся ручку правого тормоза. По началу не понял проблемы, просто долил масла в ручку. Потом уже когда похолодало решил осмотреть ручки и с удивлением заметил типичные следы масла, ссущегося из цилиндра. Самое интересное, потекла более новая ручка которая без защиты отходила всего-то два-три зимних месяца, когда на улице снег лежал и пыли-то не было особо. А более старая М6000 которая с прошлого августа бегает, и отходила пол года без защиты, не течет. Вот такая опять дилемма, копить на новые тормоза (например, к formula cura присматриваюсь) или взять новую ручку, что конечно дешевле, но ведь гребаное шимано плюет в лицо качеством своих ручек.
  6. #966
    Смысл в том, что за "всего-то два-три зимних месяца" ручка набрала абразива в МЦ, который был прикрыт сверху Лобстером. Вот и причина износа. Надо было полностью разобрать и промыть ручку перед установкой защиты.
  7. #967
    Спорить не буду, возможно было и так. Без нормального съемника стопорных колец туда лезть нет желания, уже был опыт.
  8. #968
    Цена вопроса 300 рублей. Или выход из строя и последующие работы по замене, затраты на покупку новых запчастей. Выбор понятный.
  9. #969
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Не крупноваты, удобно ими снимать? Мне казалось, что нужны меньше размером и слегка загнутые, хотя может забыл уже.
    Последний раз редактировалось Chute; 14.11.2021 в 00:18.
  10. #970
    Я с деоров снимаю orbis 57-120 J11 12-25mm
    А вот для хтра пришлось точить из загнутых тонкогубцев, хотя и для них уверен можно найти съемник
  1. Shimano HB-MC12 какой стороной ставить?
    от Rage Steel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 18:59
  2. задние перключатели SHIMANO
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 13:19
  3. Вопрос знатокам оборудования Shimano
    от dr0n в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 00:21
  4. Продам задний переключатель Shimano XT
    от maxxis в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 13:15
  5. Какие тормоза получше Shimano BR-M475 или BR-M515?
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 14:38
