Надежен-ли эксцентрик? - Страница 12
Страница 12 из 36 ПерваяПервая ... 2710111213141722 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 360
Тема: Надежен-ли эксцентрик?
  1. #111
    Веломаньяк Аватар для Угрюмый Дальнобойщик
    Flyxii FE02 Карбогрэвел; Surly LHT; Jamis ROUGHNECK.
    Москва, Жулебино.
    Цитата Сообщение от Styer Посмотреть сообщение
    пока молодой, такое прокатывает, а когда поднабираешься опыта и начинаешь осознавать, чем грозит выпадение 9-10мм эксцентрика для здоровья, начинаешь задавать такие вопросы и меняется стиль катания
    и еще возрастает масса тела, у кого жир, у кого мышцы, 9-10мм эксцентрики начинают играть сильнее, они наверно расчитаны до 75 кг, 95 кг ездок для них перебор,хотя как то держут. кто чего скажет по массе?
    на трещетке ломал заднюю 10 мм ось и цельную и на эксцентрике,это вопрос времени
    Несомненно, зависит от стиля катания.
    У меня вес 110 сейчас, катался на гибриде по городу несколько лет, на штатном оборудовании, и штатных колесах. Естественно на эксцентриках. Живы до сих пор. Но, на всякий случай, к этому сезону заменил их на новые, более качественные. Еще до того, как прочитал эту тему.
    Но, от осей не отказался бы, однозначно. Тоже считаю, что они надежнее.
  2. #112
    фэтбайкер в душе Аватар для Stasrojo
    Marin Nicasio+
    Геленджик
    у меня предыдущий велосипед был на осях, давишь на педаль, он играет, сейчас на эксцентриках, так же давишь - не играет
    может дело в перьях?
    у моего друга марин 4корнерс на осях эксцентриках, друг весит 115-120кг, ездит и ездит, ничё там у него не играет и не выпадает. Тока цепи рвутся иногда)
    ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:25 ----------
    ну они как минимум логичней и удобней
    никто ж не говорит, что эксцентрик лучше
    Последний раз редактировалось Stasrojo; 04.03.2021 в 20:30.
  3. #113
    Вполне вероятно.
  4. #114
    зря отказались от такой шайбы , для эксцентрика она как раз нужна 30771.750x0.jpg
  5. #115
    Вполне вероятно.
    Робяты, дело вообще в крыльях. ... или в хвосте?
    Последний раз редактировалось filzstiefel; 04.03.2021 в 22:09.
  6. #116
    На некоторых передних втулках со сплошной осью под гайки встречаются.
    Нередко в вилке нет отверстий, предусматривающих установку таких шайб.
    ---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:11 ----------
    Цитата Сообщение от filzstiefel Посмотреть сообщение
    дело вообще
    Всё- таки, в заднем треугольнике рамы, конкретнее, его относительно невысокой жёсткости.
  7. #117
    Красный, shimano
    Омск
    зря отказались от такой шайбы , для эксцентрика она как раз нужна Вложение 639584
    https://www.halowheels.com/shop/comp...x-key-skewers/
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 08.03.2021 в 10:03.
  8. #118
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    отверстие
    Пример: https://vamvelosiped.ru/vilka-velosi...ya-392806.html.
    ---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:07 ----------
    Предусмотрена установка ...
    такой шайбы
  9. #119
    Нередко в вилке нет отверстий, предусматривающих установку таких шайб.[COLOR="Silver"]
    так и есть, на современных под 9-10мм ось отверстий под такую шайбу нет
    раньше мыслили в таких вещах. и шайбы были и защита заднего переклюка
  10. #120
    А сейчас шадоу придумали и хорошие эксцентрики). Хотя впереди и так не выпадет, даже при расстёгнутом эксцентрике - выступы на дропах не дадут. Даже на той дешманской вилке они вроде просматриваются.
    Хотя совсем дубовых, которые едут дальше на болтающемся колесе, никакие шайбочки не спасут, всё равно где нибудь накосячут и убьются.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 09:47
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 10:57
  3. Втулки Novatec - эксцентрик 9мм...
    от madfish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 11:05
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:33
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 02:03
