Вова, ты забыл рассказать про "зимний" вариант (трешка с роллером).
8-926-88-00-12один
Приварить IS-уши к вилке, поставить ВВ5 на 140мм вперед; 70ю втулку и 51й роллер назад.
Но, я его, наверное, раздавлю...
опыт эксплуатации langtu KH 01 шепчет, что или заднюю втулку лучше на промах, например как у этих на али,
либо Вы гений настройки конусов.
Если аккуратно выбрать люфт по оси, то туго вращается звезда на втулке. Когда же добиться свободного (в нормальном, велосипедном смысле слова), то люфт обода относительно оси становится ощутимым. (((
Можно ли, нужно ли соскоблить краску с задних дропов под гайками/шайбами на оси? Уже который раз отпускаю-подтягиваю как гайки и натяжители цепи. Через некоторое время цепь все равно провисать начинает. Нужно упомянуть, что для такой задней втулки цепь имеет достаточно узкий диапазон для провиса. Слишком туго натягивать будет совсем идиот. Нормальное натяжение для практики при провисе цепи(сжать цепь руками) не более 10мм.
Больший провис ведет к скрипам и как ни странно к паразитному вращению ведущей звезды (шатуна) от колеса без нагрузки.
Собственно это подтвердил мастер langtubikes.
Опыт обслуживания велов имею.
А в остальном велик удобный. Есть некоторые ограничения по требуемому стилю катанию из-за размеров колес и смещения центра тяжести к заднему колесу. На резком подъемчике или заскоке на низкий бордюр, кроме встатия на педали нужно наклоняться к рулю, дабы не дать повод закинуться назад. Конечно нужно аккуратно проходить всяческие неровности, особенно на мокрых скользких досках. )))
Брызговики тоже лучше поменять на полноценные.
Передаточное отношение звезд 52/12 тоже удачно для городской езды.
Здравствуйте. Langtu TY17 для катания по асфальту при росте 178 см и весе 70 кг подойдет или лучше что-то на 20-х колесах? Внешне еще понравился V3-7, но хочется что-то небольшое. Посидеть/померять не могу. Заранее спасибо.
Прошу прощения, что не в ту тему.
Последний раз редактировалось EugeneV; 01.11.2018 в 14:23. Причина: Не туда запостил
