Они также не нужны как и любые другие. В продаже - хрен найдёшь, на велосипеды производители и не такое ставят. Смотрите: на Langtu KW029 стоит переключатель SRAM S500, который китайский аналог SRAM X.5 8/9. Для него максимальная звезда 34T. Также стоит неизвестная система 52T. У меня возникает вопрос: какие там на самом деле передаточные отношения?
да никто не ставит трещотки больше 7ми скоростей. смысла нет. втулки и кассеты дешевле, распростренённей, лучше.
как говорит Шелдон Браун
As it turned out, the increased length of un-supported axle sticking out from the right side of the hub was just too long for traditional 10 mm threaded axles. 8-speed freewheels were sold for several years, but a very large percentage of the riders who bought them wound up having problems with axle breakage/bendage. As a result, 8-speed freewheels eventually pretty much disappeared from the market.
насчёт кассеты на конкретной модели - позвоните или напишите в лангтубайкру, вам там скажут оперативней и точнее.
народ возник у меня такой вопрос:
до кучи решил я еще руль поменять,хочу взять чуть пошире (сейчас стоит родной 540 мм) с подъемом.
кто менял, посоветуете что-нибудь? и на родном в месте соединения с выносом есть насечки, а у некоторых брендов рули без насечек, сильно повлияет? и стоит ли брать без изгиба?
Э.. Как раз трещотки со втулками под них производителю дешевле. Поэтому весь бюджетный диапазон на трещотках, а с 10 скоростей начинаются кассеты. Смысл очень простой: дёшево получить плавную смену скоростей плавным же приращением числа зубьев. Для фривила DNP Epoch 11-28T на 9 ск. это будет 0-4-3-3-2-2-1-1-1. Клёво, сверху и снизу. На 7 ск. трещотках обычно либо в начале 4-4-4-3-.. либо в конце -2-2-2-1
Да причём здесь авторитеты? Меня заинтересовали 9 скоростные байки Langtu: какие у них звёзды на системе и кассете/трещотке. В коллекцию данных, для сравнения с другими. Нашёл пример такого байка. Информации нет.
Не тороплюсь никуда. Может в Langtu клубе есть ещё владельцы 9 скоростных стоковых Langtu? Мне интересен сам подход Langtu к передаточным отношениям (его может и не быть, судя по всему). Dahon слишком однообразен, хочется посравнивать с другими.
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:27 ----------
При 52T на системе?
Лангту в первую очередь рама(чему они вроде у giant не плохо научились,чем и гордятся)),вряд ли они вкладывают великий смысл в навеску))
Дешевые кассеты Sunrace и цепи KMC, если кассеты еще ходят более менее долго, то цепи это ад адовый, за пару тыс км без нормального ухода растягиваются и начинают проскакивать на 11-13 звездах сзади...
Вчера закончил делать ТО своему второму KY8.2 Поменял педали на другие, говорят, что стридовские, за 100 руб бу в мастерской забрал. Поменял тросики шифтеров, оплетки промыл в бензине. Втулки колес перебрал-перемазал-подтянул. На руле поменял грипсы и пенку на ленту от шоссейника...
Langtu KY 8.2 складыш, Langtu KCR 803 турист, Strida 5.2, Stels Pilot 450
