Принцип работы клапана насоса высокого давления
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Принцип работы клапана насоса высокого давления
    Тут наткнулся на такую непонятную мне вещь. По идее - насос высокого давления не должен спускать из накачиваемой вилки/аморта, т.е. забирать из неё воздух только в момент прикручивания.
    Есть вилка Fox и Marzocchi. В них давление не такое высокое (60-80 пси) по сравнению с амортизатором RP23, в котором 130пси.
    Качаю до 130пси PR23. Пока откручиваю, спускает до 60-70, как-будто камеру для колеса накачивал советским насосом. Приходится накачивать до 160, чтобы, спуская, осталось на 130. В чем проблема?
    Пожалуй в насосе. У меня при прикручивании насоса вначале все герметизируется, а потом уже открывается клапан штуцера вилки.
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
    <div class='quotetop'>Цитата(Лёха Самол ётов @ 07.02.2008 00:56) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Пожалуй в насосе.[/b]
    +1
    Diomer
    Насос старый?
    У меня почти такая-же история - есть вилочный насос Marzocchi 2002 года. Качал им MXC (тот-же 2002 год), MX Comp 2005 - всё в порядке. FOX RP2 2007 - не очень сильно, но стравливает при откручивании. Стал качать свежекупленную Marzocchi 55 ATA2 - стравливает очень сильно. Накачав 6 bar, можно их все выпустить, пока насос скручиваешь. Накачав 8 - 9, успеваю скрутить так, чтоб получилась приемлемая жёсткость. Но какое там давление - фигзнает... Похоже, у новых вилок шток золотника ближе к обрезу клапана расположен. Буду покупать новый насос, а этот приложу бонусом к MX Comp при продаже - благо, с ней он нормально работает...
    Насос от вилки Fox Float 2004 года. Очень похоже на то, что действительно золотник выпирает слишком. Надо будет присмотреться и сравнить флоат vs rp23. Спасибо.
    <div class='quotetop'>Цитата(Diomer @ 07.02.2008 02:15) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Тут наткнулся на такую непонятную мне вещь. По идее - насос высокого давления не должен спускать из накачиваемой вилки/аморта, т.е. забирать из неё воздух только в момент прикручивания... ...В чем проблема?[/b]
    Чтобы не сталкиваться каждый раз с такой проблемой при покупке новых вилок/амортизаторов, можно порекомендовать купить насос BBB airshock pump с Т-образным клапаном.
    Там удобная конструкция, которую можно использовать даже при чрезмерно заглубленных или выпирающих золотниках.
    Конструкция проста: клапан состоит из корпуса (который навинчивается на ниппель) и отдельно иголки с герметизирующим резиновым кольцом, которая вкручивается в корпус клапана.
    1. Выворачиваете на максимум (но не полностью) иголку и наворачиваете на ниппель клапан – соединение герметизировано, но иголка не давит на золотник.
    2. Потом вворачиваете иголку – золотник нажимается и насос готов к работе.
    3. После накачки выворачиваете (также не до конца) иголку – соединение остается герметичным, а золотник уже закрыт, потом сворачиваете корпус клапана – таким образом, получаем практически нулевую потерю давления в амортизаторе.
    Нереально элитный гонщег Аватар для -GOZA-
    Машка, Штепсель и Хрюндель
    .default_city
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 07.02.2008 10:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    +1
    Diomer
    Насос старый?
    У меня почти такая-же история................ Буду покупать новый насос, а этот приложу бонусом к MX Comp при продаже - благо, с ней он нормально работает...[/b]
    У меня такая же бодяга была с насосом SKS, я взял и из толстой резины вырезал шайбу-прокладку и запихнул её в гайку которая навинчивается на нипель - всё теперь нормально. Правда ещё проблема что сам насос качает фигово - пока давление низкое, часто проскакивает в холостую
    В биореактор таких надо © А.Чика
  1. Насос высокого давления
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 22:32
  2. Насос высокого давления - 700 рэ
    от Fyodorov в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 19:53
  3. Продано___насос высокого давления Фокс
    от vlad_11 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 11:41
  4. Насос высокого давления, Fox
    от Fyodorov в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 00:07
