Продолжаю разгребать старые видюшки. Шамбери, май 2014. Материал изначально был не фонтан, очень однообразый. Смешной момент - я пытался убрать дерево с тропы, и сам улетел по склону.
http://www.zagremel.ru - маунтибайк туры в Крыму и Альпах.
http://vk.com/trailtours - наша группа вконтакте
Страва!
Там еще момент, он на видео нифига не получился, со скользким камнем, откуда соскочил в кусты Миша. Тоесть реально улетел с полки на нижний ярус. Вел остался сверху. Я еду такой впереди, ничего не вижу, потом услышал крики, пошел его вытаскивать. Тропа хоть и заброшеная-заросшая сделана офигительно, там везде основательные стены из камней.
Димон, у тебя тоже дофига съёмок, но там 50 кадров, а в том что ты фотиком снимал - 25, а смонтировал я только то что было в 30. Так что надо обязательно это согласовывать. У тебя много отличных тем получилось, но пихнуть их в общую кучу низя. Хотя конечно можно, наверное как-то переконвертить, но пока не нашёл подходящий способ.
Кстати еще, Дим, ты видеороликами с панорамками на фотике замучил Там много всего интересного, но эти куски не монтируются! Надо просто планы снимать, без зумов и движений Крупные, средние дальние. Вот.
Последний раз редактировалось Zagremel; 04.02.2016 в 14:00.
Страва!
Ну фотик умеет только 25, а гопро только в 50 кадров нормально, без дерганий снимает... стаба у него же нет. Я пробовал гопро на 25 кадрах - фигня полная, все дергается.
А с панорамами да, я помню - переборщил тогда
Adobe Premiere, ну и другие редакторы, наверняка могут. Правда вот прям алгоритм я не представляю, но он есть ) А ты в чём монтируешь?
dimonb, а можно у тебя как-то забрать видос с моим проездом Лучистого на результат? Он живой? Или там брак?
Если он сохранился, то можно конечно. Надо поискать... Но там есть один косяк - у тебя в середине трейла вылез шланг от гидратора и так и болтался перед камерой, очень мешает смотреть.
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:42 ----------
в нем и монтирую, но во первых результат не ахти, т.е. дрожание все же сохраняется, хоть и не такое сильное, а потом еще качество сильно падает. В общем мне на 50 кадрах понравилось снимать.
Проблема в том что напихав файлы в проект с Pal (25 или 50 кадров) и с NTSC (30-60) в каком формате выводить? Нужно как-то предварительно всё к одинаковому кол-ву кадров свести. Чем-то перекодить...Как-то давным давно у меня была прога которая это хорошо делала, но что-то найти не могу ;( Всё что попадается - конвретит криво, подрисовывая какие-то полукадры и получается шлейф за контурами. Сейчас монтирую в вегасе, раньше в премьере работал.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:01 ----------
Для удаления дрожания юза Mercalli, как плагин для вегаса. Для премьера она тоже как плагин работает.
Страва!
Я отдельно какой-то прогой стабилизацию прогоняю, потом в Премьер. Вопрос к Загру был ) Я пока камент писал ты меня обогнал.
Качество - надо настройки подбирать. Не должно падать, либо незначительно совсем.
Хотя я пока на сталкивался/не работал с разношёрстой частотой. Теоретизирую, т.е. )
А про шланг помню, да, я его даже пытался как-то унять, но валить было в приоритете)
У меня алгоритм с вегасом такой.
1. Сначала все файлы уменьшить-упростить, например в МПГ2 что-то вроде DVD, ну или там как-то.
2. Открыть монтажку, создать проект в параллельном плеере отсматривать видосы, добавлять только которые надо (в премьере удобно отсматривать прям в нём и добавлять оттуда на тайм-лайн)
3. Намонтажить, применить цветокоррекцию
4. Сохранить, выйти из проекта
5. Поменять местами папку с лайтовыми и оригинальными файлами
7. Зайти в проект проверить как там всё вышло, подцепить оригинальные файлы если они не подцепились автоматически, поправить разрешение и пропорции проекта и отдельных фрагментов. Некоторые блоки 4х3, а некторые 16х9, всё вообщем это зализать. Сохранить.
8. Создать еще один проект, пустой и перенести туда собраный проект как файл. Чтобы вся сборка была отдельным блоком.
9. Применить настройки стабилизации на этот блок, поиграться с ними.
10. Вывести
8-9 пункт обязателен, ибо если применять настройки стабилизации к каждому мелкому куску проекта - ничего не выйдет. Применять ко всей строке стабилизацию нельзя, не предусмотрено.
---------- Добавлено 14.02.2016 в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение 04.02.2016 было в 16:59 ----------
Очередное видео об осеннем туре АМ-Лайт. Космическое кино о полётах )) На дальние расстояния и не очень, а так же о стыковках с другими объектами ))
Последний раз редактировалось Zagremel; 04.02.2016 в 18:01.
Страва!
