Проблемы с гидравлическими дисковыми тормозами. - Страница 79
Страница 79 из 174 ПерваяПервая ... 2949697477787980818489109129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1739
Тема: Проблемы с гидравлическими дисковыми тормозами.
  1. #781
    Feodosiy, торцовка посадочных поверхностей вилки/адаптера
    То есть в таких случаях это нормальная практика?
    P.S.
    Почему-то мой пост обрезан на треть и я не могу его отредактировать. Но если нажимаю "редактировать", то вижу его полностью
    В конце я говорил и про этот вариант.
    Цитата Сообщение от 756 Посмотреть сообщение
    что за вилка? у меня так было в карбо ригидкой до того момента пока я не снял краску с ушей IS крепления.
    Вилка стоковая - начальный пружинный Сантур. Но мне кажется, что лучше поиграться с адаптером - это ж типа расходник.
    А краску посмотрю - может на самом деле наплывы...
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 14.11.2018 в 16:13.
  2. #782
  3. #783
  4. #784
    это в принципе полезная и нужная процедура.
    и даже не зависит от уровня вилки, иногда на хороших и не дешевых моделях такое с завода идет....
  5. #785
    Потекла ручка заднего тормоза шимано хт 785,было решено менять ручки на хт 8000. Установил. Передний прокачал-без проблем. Задний никак.И с верху и с низу прокачивал-безрезультатно. Ручка прожимается до грипс,но если очень часто понажимать,то тормоз чуть-чуть начинает тормозить. Потратил кучу времени.Раньше никаких проблем не было ... я уже не знаю куда копать. Калиптер проблемный?
    тряпка на лице = слабоумие
  6. #786
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    фитинги или гидра
  7. #787
    Отторцевал переходник на коленке.
    Всё что нужно - стекло для плоскости, мелкая наждачная бумага, переходник и не слишком кривые руки.
    Шлифуем медленно с постоянным давление на ту сторону, где надо снять лишний металл. С таким расчетом, чтоб к концу шлифовки получилась новая плоскость от края до края.
    15 мин работы, считая пару примерок - и между колодками и диском идеальная радиальная параллельность
  8. #788
    Если исключить воздух в системе, то, хоть я и полный нуб в велосипедной дисковой гидравлике, но, по аналогии с автомобилем, предположу, что может перепускать тормозуху манжета(или как там она обзывается?) в ручке. Если бы проблема была в калипере, то поршни или не двигались бы(но тогда исправная ручка стояла бы колом) или сопливились. Если нет ни первого ни второго, значит дело в манжете ручки? Не?
  9. #789
    Цитата Сообщение от dgorodilin Посмотреть сообщение
    фитинги или гидра
    Фитинг поменял.Обнаружил что если часто понажимать рычаг тормоза выдавливает масло из закрытого порта для прокачки в калиптере.
    Что делать?
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...eal-ring-64817 ?
    Последний раз редактировалось Sergun; 15.11.2018 в 19:32.
  10. #790
    Мск северА
    Что делать?
    попытаться выровнять прилегание конусных привалочных плоскостей - на конце фитинга и внутри калипера.
    Маркером кончик закрась и вкрути. Выкрутив, поймещь степень прилегания/не прилегания. Дальше действовать по ситауции.
    главное, не тянуть этот фитинг до одурения, ладно грани сорвутся, можно заменить, но бывает, резьбу в калипере срывают, и тогда уже нужен будет новый калипер
  1. Проблемы с дисковыми тормозами
    от alex3820 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 15:33
  2. Проблемы с гидравлическими тормозами
    от aodwonder в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:41
  3. Выбор недорогого вела с дисковыми тормозами (обоими)
    от McArcher в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 12:35
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 19:37
  5. Вел с дисковыми тормозами.
    от santa77 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 17:19
