Ну резинки на вид могут быть нормальными. Может не резинки повреждены, а то, в чем они укреплены.
Но так или иначе. по моему представлению и воображению - не могу понять - откуда воздух может попасть? если ручку (поршень) с верху закрывает объем жидкости?
Илим Вы путаете воздух с невоздухом. Может просто поршень не работает, вот и проваливается, не создавая давления в системе.
Если так отвечать, то мне кажется. Вы силой "пробили" поршень. Он не герметичен.
Вероятно нужно было поршень отдать назад регулировочным винтом, чтобы дать путь для жидкости из гидролинии в бачок, или на самом калипере приоткрутить пробку, чтобы излишек масла при раздвижении колодок выдавился.
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:18 ----------
Ну как сказать. У меня и задний может в юз плохо работать, если нажимать нерезко. Но срывает. Чем реще нажимаешь ручку, тем эффект сильнее. Если резко нажать на ручку заднего тормоза, то в юз.
Про передний. Мне тоже кажется, что он работает как-то вяло. Т.е. для субъективного ощущения уйти в перевертыш нужно сильно жать. Резко не пробовал.
В том году летом на грунтовке на меня бросилась собака. Так рефлексно резко сжал ручки, что перевернуло (не колесом, но задницу подняло и увело в бок).
Зимой на снежном твердом покрытии, чтобы в юз уйти, тоже не одним пальцем нужно нажать, но сильно жать не нужно. Вот на льду вообще жесть, я на льду передком не торможу, ибо очень легко в юз, а юз передком и быстрый падеж.
К тому же при торможени передок "закружается", сила сцепленния увеличивается. СИлу прижатия колодок нужно больше для стопорения диска. Но полагаю при торможени передком моменто-сила такая, что вел успевает быстрее остановиться, чем произойти срыв колеса. Т.е. этот переходный процесс нарастания силы трения и веса, продолжается и хватает, чтобы снизить скорость.
Если говорить про тормоза. У меня вес 90 кг, вел наверно за 20. Пусть 110 кг. На тормоза не жалуюсь.
Тут бабеха на асфальте налево передо мной стала разворачиваться. У меня скорость под 25, может и под 30 км. Т.е. я на ходу еду....Я по тормозам. заднее в юз, переднее не в юз.
По поводу одного, двух пальцев, трех пальцев, 4-х пальцев на тормозе. А может и всех 5-ти пальцев. Не заморачивался. Я тоже давненько думал, что ручка у меня на все 4 пальца и при поиске тормоза поднимал этот вопрос. А нет. Он у меня на 2 пальца и как-то не думается как его нажимать.
Чуток притормозить можно и одним, а если пальцы подрасслабить, то все 4. Пятый все равно не достанет, а 3 вполне тянутся.
Как держаться за руль? Если это не слалом по горам и между деревьев, то просто - основанием ладони и большим пальцем держится руль.
Для жесткости действия ручки, попробуйте закрутить болт-упор поршня. Колодки подведутся к диску, зазор уменьшится. Пустой ход ручки уменьшится, изменится и как его там называют, забыл...., модуляция.
"То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
Вот этот интересно. Поищу этот болт.
Но думаю колодки и так близко, не знаю выйдет ли.
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:46 ----------
Да я это всё понимаю. Просто не помню как у меня было когда вел был после магазина.
А у сына нажал они прям колом встают. Возможно и вправду колёсо 27 большое "рычаг" даёт.
По поводу соколько пальцев - на дороге пофиг.
Но у меня развлекуха есть у дома - трэк с виражами и трамплинчиками, грунтовый. Там всё однозначно - свесившись назад на руле, держать руль изо всех сил, а тормоз только 1 пальцем заранее ручки "прижаты" сразу наготове )))
Болт со стороны торца цилиндра, где ручка крепится к цилиндру. Ручка имеет крепление в виде оси на цилиндре. Нерегулируемое, стационарное с двух сторон. Это ось вращения ручки. На ручке где-то рядом должна быть втулка, а в этой втулке проходить этот регулировочный винт. Который входит внутрь торца цилиндра.
Ищите третью точку опоры рукоятки...
да провала как бы нет, я вполне могу прокачать тормоза до тугого состояния, и после одной-двух покатушек чувствую, что ручка становится менее тугой и из бачка масло начинает старвливаться
а вот это любопытно конечно.он всегда не герметичен или стал таким когда я поршни развигал?
