Да я уже запутался в вашем диалоге просто.
Это когда ты всю цепь по длине измеряешь то эта ошибка сводится ближе к погрешности измерения, т.к. только один износ втулка-ролик. А когда 10 звеньев как карманный калибр юзает то она уже может быть и критичной.
Но те клинья которые он выточил их сразу в топку (на переплавку). Он эту эмпирическую растущую ошибку учитывает в месте втулка-ролик, которую всегда надо отбрасывать и причем только на одном звене. В данном случае она громадный вклад вносит.
Последний раз редактировалось serggio; 10.11.2015 в 13:35.
Верно, причем удлинение происходит через звено, т.к. пины запрессованы только во внешние пластины.
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:34 ----------
Ну почему, можно измерить длину цепи и отнять эту уже известную ошибку. Либо сразу при измерении подклинивать один крайний ролик.
Не верно! смотри еще раз на рисунок. У тебя звено в которое запрессованы пины что делает? Удерживает два внутренних звена со втулками! Каждый пин изнашивается, каждая втулка во внутреннем звене. Удлинение происходит равномерно, см. рис А. пины 2 и 3
---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:38 ----------
Да это фигня полная!
Последний раз редактировалось serggio; 10.11.2015 в 13:49.
MetalHeart, когда будем разбирать теорию катания в три цепи? Пойдем куда нить в профильную тему.
Последний раз редактировалось serggio; 10.11.2015 в 16:23. Причина: удалил рисунок.
Рано еще, тут бы с одной разобраться
Смотрю... Ты заметил, что пины, жестко впресованные во внешние пластины изнашиваются только с внутренней стороны (соседние звенья как бы растягивают внешнее звено). Поэтому и получается что пины со стороны внешних звеньев изнашиваются изнутри, а снаружи вниз.
Сравни расстояние между роликами 1-2 и 2-3 Можешь даже линейку приложить.
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:16 ----------
Да не такая уж и фигня при измерении 10-12 звеньев:
Да, тут ты прав! Идет разброс шага цепи именно на внешних звеньях. На натянутой цепи видно удлинение идет через звено. Т.е. шаг становится неравномерным.
Да я про клинышек Механика
Последний раз редактировалось serggio; 10.11.2015 в 16:37.
____________
1365.5мм., 107зв.. - для новой.
Померял износ цепи штангелем по общепринятой методе (http://norcoroman-zip.livejournal.com/610.html),
получилось 120.4мм, что соответствует износу...................................... ...................................0.6%
Согнал крайний ролик клинышком, замер показал 120.0мм., что соответствует износу ................0.25%.
Замер "на гвоздике" показывает износ........................................ ........................................... 0.23%
Вывод: замер штангелем без учёта погрешности крайнего ролика некорректен, в разы завышает реальный износ. Замер простейшим калибром скорее всего тоже, так как проверка калибра Механика показало тот же результат - а он не самый дешёвый. Хочется узнать реальный износ - штангель с клинышком, правильный калибр или гвоздик).
Евгений Ник, а теперь измерь вот таким вот способом по четному числу звеньев
Тем же штангелем только снаружи по пинам
