Мне недавно один магазин предложил 50 евро рефаунд за отзыв в блоге. Но я не блогер и 50 евро не спасут отца русской демократии...
троллю от чистого сердца
Нет, таварисч, ты можерь растянуть резинку от трусов или пружину до такого состояния, когда при отсутствии нагрузки они в первоначальное состояние смогут вернуться)) но вполне можешь и перестараться, например потянуть ухо звена цепи, но не порвать))
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:11 ----------
Про 3 точки и прямую ты плохо пошутил)) через них можно провести плоскость и притом только одну, если эти 3 точки не лежат на одной прямой))
Для построений в 2х мерной плоскости берутся 2 несовпадающие точки и строится отрезок прямой, которая проходит через эти точки.
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:17 ----------
По стружке полностью поддерживаю..... Достаточно пользованную сухую цепь помыть в бутылке с бензом и поставить на магнит бутылку для отсоя грязного бензина))
Давича один деятель тубу Хаски прислал мне во временное пользование)) для экспериментов с дорогущими однотрубниками Сакс в условиях ледовых автогонок. Блохерством не занимаюсь и продвигать пиндостанский продукт тем более не стану)) будем посмотреть как он на сдвиг работает при ниже - 30с))) главное чтобы опорные подшипники на первой же неровности не оказались с этой Хаской видны через пробитый штоками капот))
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:31 ----------
Конечно, но здесь публика не такая осведомленная))
Вынужден согласиться. Если хорошо приложиться получим уже пластическую деформацию пластин.
https://www.researchgate.net/publica...le_Chain_Plate
Кстати, картинка достаточно неплохо показывает, почему так удивительно быстро могут удлиняться цепи из говностали. Вероятнее всего они плывут раньше, чем успевают стереться.
Последний раз редактировалось al_giorno; 05.10.2020 в 23:01.
графики, НИИ и прочие НИОКР, НАТИ, НАМИ-шнами, в теме про помыть фэйри и помазать веретенкой
тов. россияне если Вы такие умные, почему вы так плохо живете?
Бегемот
Спрашивали: как мыть цепь, смазаную маслом ГПН для цепей бензопил, маслом же ГПН для цепей бензопил?
Пока цепь стоит на веле - я мою цепь прокапыванием маслом ГПН. Прокручиваю, протираю. Если на тряпке очень грязно (чОрная как сажа) - прокапываю еще раз. Прокручиваю, протираю. Если на тряпке всё равно очень грязно - прокапываю еще раз. Прокручиваю, оставляю, перед поездкой протираю. Звезды переклюка и системы тоже в процессе промыва цепи так же протираю. Делаю это примерно после каждой сотни+- км по грунтам.
Когда цепь снимаю, то перед уборкой на хранение - тоже самое, только после второго раза не протираю, так в пакет масляную и засовывыю, не важно: сильно еще мажется или не сильно. Перед установкой очередной цепи на вел из хранения: протираю, прокапываю, протираю, ставлю на вел.
Подозреваю что растягивание цепи больше зависит от силового педалирования чем от промывания. Если не ездить часто сильно внатяг - то и заморачиваться с промывкой смысла нет. Частая смазка подходящим недорогим маслом в промывочном стиле удобнее и эффективнее.
Песка или нет или очень мало.
p.s. Если тщательная промывка цепи убирает абразив изнутри пинов и этим продлевает срок эксплуатации цепи, то с наружи то всё равно что-то да налипает и мало того что цепь портит, главное что звезды портит. С этим же промывкой цепи бороться невозможно. Какой смысл тогда в этих сложных трясунцах с промывкой цепи?
Или это всё в комплексе: промывка для чистоты внутри, а снаружи воско-парафины?
p.p.s. Подозреваю что и каденсы недостижимые были придуманы чтобы во время гонки трансмиссия не полетела от слишком мощной тяги, моща то у спортсменов есть, а трансмисия допотопная. Странно, почему в большом спорте трансмиссия всё еще не на композитных ремнях?
Последний раз редактировалось Bikeuser; 06.10.2020 в 12:58.
Bikeuser,
всё чушь, и про прокапывание , и про промывку , и уж тем более про каденс.
Чел из Чел.
