Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 112
Страница 112 из 388 ПерваяПервая ... 126282102107110111112113114117122142162212312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 3875
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
  1. #1111
    Я все время говорю о ВОСКОВОМ аэрозольном мовиле.После испарения растворителя остается обычный воск ,возможно с какой- то добавкой.Обычный мовиль, это совсем другое дело.Люди мажут дорогими спец мазюками и жалуются на мизерный пробег до появления скрипа. А тут пожалуйста.Стоит ерунду .Литровый аэрозольный у нас примерно 3 баксюка.О снижении или увеличении износа не упоминаю ,это на 90 процентов прочность и износостойкость стального сплава.Остальные 10 условия уход и прочее.Мне попадались инструментальные стали удивительной износостойкости ,ничего подобного на цепях нет и близко.Евгений Ник не сочтите за труд прочитать этой теме Смазка для цепи. Чем смазывать цепь, сообщения за нр 6096 6097 6098 6099 и6109.
    Последний раз редактировалось Лепила; 05.04.2019 в 08:04.
  2. #1112
    Есть мовиль в аэрозоли. Сегодня капну, завтра посмотрю, насколько загустеет.
  3. #1113
    Товарищи, погода очень сырая +2-+10, после дождей, иногда во время покатушек моросит дождь, катаюсь через день по 20-40км, в сухое время года я мазал цепь каждые 80км и мыл каждые 400км, как поступать сейчас? В принципе и сейчас хватает масла на 80км, но после покатушек цепь очень влажная и как правильно за ней ухаживать, каждый раз снимать и мыть, даже если катаюсь через день? Или можно мокрую оставлять и ничего с ней не будет, но тогда все равно как часто лучше её мыть?
  4. #1114
    Значит, попробовал. Действительно, в аэрозоли есть разбавитель. Изначально мовиль жидкий, жиже моторного масла. За ночь густеет до консистенции литола. Очень липкий. По сухому пыль/песок будут липнуть. Думаю, может быть хорошим вариантом для слякоти.
    ---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:49 ----------
    OPTIMUS1, вообще мокрая цепь, если долго не сохнет, то ржавеет. Это если смазана внутри, а снаружи масла нет. Если у вас не ржавеет и устраивают пробеги на масле, то ничего не меняйте.
    Можете попробовать мовиль, про который выше речь шла. Его водостойкость выше , чем у масла. Из баллона брызгаете в какую нибудь ёмкость, оттуда шприцом или кистью цепь мажете. Несколько часов на высыхание. Например, вечером мазать, а утром ехать. Для сырой погоды цепь надо полностью покрывать. Очень желательно цепь промыть перед этим. Потом можно не промывать.
    Если будете пробовать, отзыв потом хочеться прочитать).
  5. #1115
    мовиль вот тут расхваливали http://www.biketours.ru/index.php?page=navigator&id=115
    как по мне все это из серии купи АМВЭЙ - зубная паста, тюбик хватает на год
  6. #1116
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    таблица из первого поста пропала
  7. #1117
    Хостинг сдох. Переделаю.
  8. #1118
    Всем привет! Давненько тут не был, это вина смазок - слишком много надо теперь времени, что бы протестить и получить результаты).
    Сезон 2018 начался с испытания всё той же восковой смазки образца 2017 года, но с другим типом смазывания - прокапывания вместо варки (перед каждой варкой цепь мылась). Т.е. применялся самый простой для потребителя способ ухода за цепью - мазать её прямо на веле безо всяких моек и лишних телодвижений. Для этого состав для проварки разбавил бензином и залил в бутылку с носиком.
    Весна была длинной и холодной, поэтому долю масла увеличил в 2 раза для бОльшей пластичности (воск/масло=2/1). Наезжено 2000км.(песок/пыль).
    Внешний вид после 500км:
    После 2000км:
    Износ за 2000км. - 1мм.:
    пс: Мойка цепи - имеется в виду не три минуты в бутылке с бензином или машинкой, а последовательная многочасовая в трёх составах с промежуточной продувкой сжатым воздухом. Эффективно, но трудно советовать такое).
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 12.09.2018 в 05:12.
  9. #1119
    Одной смазки по сухому хватало на 600км., в сильный дождь за 50км. смазка полностью не смывалась:
    Но шумность увеличилась, поэтому домазывал.
    Выводы:
    1. Отсутствие мойки цепи перед смазкой увеличивает износ в 2-3 раза. То же самое, что выяснилось в тестах 2014г. на жидких смазках.
    2. Пробег на одной смазке не зависит от метода нанесения (прокапывание или проварка).
    3. Прогнозируемый ресурс цепи на при таком типе обслуживания (до замены на 0.5%) - 10...15т.км. по грунтам.
    Отличный результат - с минимумом возни, большим ресурсом компонентов и достаточно чистой трансмиссией.
    Небольшое видео:
    След. смазка - Smoove. Тот же принцип, мажу без моек. Результаты через пару месяцев.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 23.06.2018 в 05:39.
  10. #1120
    Ты, когда моешь велик, кассету и звезды специально что ли обертываешь в пленку для чистоты эксперимента?
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
