У меня ещё один вопрос "повис" в воздухе: Если на переднее колесо взять втулку под ось 15мм, и использовать адаптер для перехода на ось12мм? Это практикуется? Качество, надёжность?
Нас невозможно сбить с пути! Нам всё равно куда идти!
Hope Pro 4 Rear Hub - Black - у другого цвета есть стальной барабан, но ждать долго.
Это нормально, но надо проверить вилку, внутреннюю сторону ног, то место куда втулка упирается. Есть ли там место для упора колпачков 15 мм втулки
Если там например плоскость без всяких выступов, куда спокойно встанут и упрутся колпачки 15 мм втулки, то можно
Колпачок 15 мм втулки например
Вешний диаметр 18-19 мм где-то
Последний раз редактировалось babangida; 06.01.2021 в 19:59.
Это это например https://www.chainreactioncycles.com/.../rp-prod160937 Part Number: HUB482
Эх, раньше помню когда заказывал Про 2 Эво на Чайнике, все варианты на выбор были) эксцентрик, труболт, оси всех мастей, сталь или люминь на выбор.
А вообще надуманная проблема с центрлоком, еще и легче втулка по весу)
Последний раз редактировалось Ruserman; 06.01.2021 в 20:13.
Нет места для колпачков у меня. Но честно говоря я имел ввиду другой адаптер:
Я так понимаю, что эта трубка просто вставляется во втулку и не выставляется за её габариты.
Ну вот как то так:
Ок. Буду искать дальше конкретно на ось 12мм. Не найду -закажу Новатек. Спасибо!
