У меня втулки ток под 36 спиц
Какие колеса посоветуете с али?
Нужно 29", QR, Centerlock, ширина обода от 19мм, 32 спицы, алюминий, заднее, барабан на 9 скоростей, надежное.
Pasak например, пойдет?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. По калькулятору спицы вышли 283мм. Подойдут ли спицы 282мм или 284мм?
Ну вот, через 4 месяца мне заменили мою Секвойю на Топстоун 1.( с доплатой штуки). За первые пару дней (около 100 км пробега) на заднем колесе дикая восьмерка. Поправили бесплатно на диллершипе. Еще пару дней (и еще 100 км) - лопнула спица с диким щелчком! С колесами на Секвойе таких косяков не было за 20 000 км пробега...
И вот у меня вопрос: а можно где то купить стальные обода, 27.5 ичей (они крепче) и поменять эти конечные 700е колеса? Есть идеи? Или может кто то может посоветовать прочные колеса для дядьки в 126кг? Спасибо.
ПОДСКАЖИТЕ - Втулку 135мм на 10мм НА ОСИ !?
Есть мысль подобрать заднюю втулку 135 мм , но не на Эксцентрике 5мм, а под нормальную ось 10мм
Неожиданно выяснилось, что это как-то непростая в наше время задача (их как будто почти перестали делать)
(раньше были Novatec D362, D462, D792, Xenium FR82 (3 собачки и вес) и AM82 (алю барабан), ну а Hope Evo 2, 4 и DT Swiss 240 - как-то слишком дорого) - в общем кроме немного сомнительной Xenium FR82, и извращенной Shimano Saint FH-M800 я ничего нигде не нашел !
курил форумы, выпивал треды, завтракал гуглем, но как-то без особого практического эффекта.. (
В общем , посоветуйте кто-то, кто в курсе, какую втулку можно подобрать под критерии :
135 mm
10 ОСЬ
Кассета 8+
Подшипники - промы
Барабан - желательно сталь
Собачек - желательно не менее 4х
Бюджет - желательно тысяч до ~7 хотя бы
(желательно, не значит строго)
Лучше если это не болты , а все же ОСЬ.. (ну или можно конвертнуть болты под Ось)
Может быть есть какие-то варианты умной конвертации / переходников (без токарей) ?
Конвертнуть (без токаринного анала), какой-то Новатек или нечто иное ?
Пишите любые варианты !
(в том числе, если у кого есть нечто такое на продажу, пишите в лс)
Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 04.06.2023 в 09:51.
Скажи ценам на бензин слово "НЕТ" - покупай велосипед! )))....
Их особо и не делали никогда. Оси на 142 делают.
Так то да, Saint только (M810, M820).
Можно из обычной эксцентриковой вытащить полую короткую ось и вставить длинную чтоб на неё гайки накручивать. Только резьбовую шпильку M10x1 (вроде там такая резьба должна быть) и причём не из какой попало стали а какой-нить 8.8 класса прочности сложно найти.
Не выкрутить.. Втулки на промах на эксцентриках, обычно имеют не просто прямую ось, а с упорами и перепадом высот, в общем это опять токарные работы по цене как втулка/полвтулки.
Точить ось под насыпуху, аля Deor или XT - насыпь с ее чашками одноразовыми и гайками нет смысла связываться.
А Saint - он и на насыпи и цена либо неадекватная у M810-820, либо ротор нереальный на M800й и резать потом ось, чтоб убрать крепеж переклюка с оси.
Нужно именно найти вариант с промами ну и прочими вводными.
В идеале , как-то хорошо приспособить Novatec SB042 , но не знаю есть ли на нее какие-то переходники и способы, наверное ось с упорами тоже.
Последний раз редактировалось Shtork; 01.06.2023 в 22:33.
Во-первых ничего не одноразовые, во-вторых не точить. Шпильки это серийное производство, единственная проблема что шаг резьбы непопулярный. Можно метр купить (найти только где) и нарезать осей из него.
M800 дороже в 2 раза наоборот из того что я видел. А зачем убирать крепёж переклюка?
Скоро и saint-ы устаревшие снимут с производства (если ещё не сняли, а то может это распродажа остатков) и вообще ничего не останется.
Shimano Saint M800 древность 2002 года, которая еще в 2009 распродавалась за 30-50 уе новая, и нахождение ротора Big Center Lock для которой, считалось невозможной задачей уже в том же 2009м, причем это среди забугорных райдеров !
Задача найти втулку на ПРОМАХ (как написано в начале темы)
МИНУСЫ НАСЫПИ ДЛЯ МЕНЯ
1 - Я не знаю способа менять чашки подшипников в корпусе втулки в виду их износа и повреждений = одноразовая
2 - Подшипников получается всего 2
3 - В одном месте на такой оси, резьба обычно сточена. На какую высоту точить ? Напильник да ?
4 - В дропаутах ось будет не гладкой, а с резьбой, что точит дропауты (не считаю это нужным)
5 - Найти пруток под ось, с каленой сталью и нужной резьбой , вы сами пишите, что это не тривиальная задача
6 - Я недолюбливаю насыпуху, мне все время кажется что у нее накат все же похуже (вот такое личное ощущение)
7 - Т.О. насыпухе, я всегда делаю значительно дольше
8 - Все это опять превращается в колхоз
Но за текст спасибо, может кому зайдет.
НУЖНО ПОСОВЕТОВАТЬ ВТУЛКУ НА ПРОМАХ !
Последний раз редактировалось Shtork; 02.06.2023 в 00:37.
