новая Windows 10 - Страница 3
Страница 3 из 87 ПерваяПервая 123458133353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 864
Тема: новая Windows 10
  1. #21
    Цитата Сообщение от ANIManiak Посмотреть сообщение
    Пардон, все время забываю про эти дорогие, греющиеся, шумящие, непроизводительные, малоавтономные, тяжелые коробки
    Это про MacBook Air?)
  2. #22
    Без веломаньяка 5 минут. Аватар для ANIManiak
    Schwinn 'russian extreme' '03
    Подмосква
    Нет, это в общем) К любому ноуту можно применить как минимум один из перечисленных недостатков.
  3. #23
    Сижу на 7 на работе и 8.1 дома, у отца(не айтишник ни разу) 7ка на домашнем и 8.1 на ноуте.Пока для себя понял, что в 10ке нравится "пуск" и дальнейшая поддержка репозиториев, как в линуксе. Непонятно только почему 10ка, а не 8.2, к примеру. Пока всё что читал - про изменения интерфейса, что явно не тянет на новую винду.
  4. #24
    Цитата Сообщение от Demark Посмотреть сообщение
    Начали про софт)))
    Что за материнская плата? Что за планки оперативки?!
    Мать 780td3l память кингстон
    Продам : . Звезды . Жилет .
  5. #25
    Память кингстон маркировку не имеет? Если там разные тайминги и вольтаж, будет глючить.Фото всех планок с двух сторон было бы не лишним.
  6. #26
    В мануале к ней вона чо пишут:
    Due to CPU limitations, read the following guidelines before installing the memory in Dual Channel mode.
    1. Dual Channel mode cannot be enabled if only one DDR3 memory module is installed.
    2. When enabling Dual Channel mode with two memory modules, it is recommended that memory of
    the same capacity, brand, speed, and chips be used.
    Я так понимаю, что она не умеет работать в двухканальном режиме с модулями разного объема, но пытается это сделать. В результате от большего модуля видит только такой же объем, какой имеет меньший модуль. Посмотри, может у нее где-то отключается двухканальный режим. Будет работать с памятью медленнее, но видеть весь объем.
    Скорее всего это вот эта фича в БИОСе:
    DCTs Mode
    Allows you to set memory control mode.
    Ganged - Sets memory control mode to single dual-channel.
    Unganged - Sets memory control mode to two single-channel. (Default)
    Или вот это можно еще попереключать:
    Channel Interleaving
    Enables or disables memory channel interleaving. Enabled allows the system to simultaneously access
    different channels of the memory to increase memory performance and stability. (Default: Enabled)
    Bank Interleaving
    Enables or disables memory bank interleaving. Enabled allows the system to simultaneously access
    different banks of the memory to increase memory performance and stability. (Default: Enabled)
    Последний раз редактировалось Dusty; 10.10.2014 в 10:16.
  7. #27
    О спс . Гляну вечером
    ---------- Добавлено 11.10.2014 в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение 10.10.2014 было в 17:23 ----------
    млин . новый гемор . Воткнул ссд . Диспетчер и биос видит диск , мой комп нет . В боисе сата менял
  8. #28
    Подмосква
    Какой диспетчер? Чей биос? Где не видит? С чего, на что и зачем менял?
    Попробуй это сообщение еще раз написать, теперь по-русски) Ничерта непонятно же, выглядит как "вот так и так оно работает, а теперь тут нет, но я там покрутил"
  9. #29
    Вообще чтобы проще написать на http://forums.overclockers.ru
    Найти тему по гигабайтам, написать конфигурацию компа и тогда вам помогут. А тут вытягивание информации-затянется на долго
  10. #30
    Веломаньяк! Аватар для Prohorr1
    Великороссия, Москва
    Про железо начали уж ... в слоты оперативки(2шт) ставлю планки 2г/2г = видит 4г . Ставлю 4г/2г = видит 4 . Ставлю 0г/4г = видит 2 . Ставлю 4г/0г = видит 4 . система 64 бит . Где проблема ?
    Кто-то тут недавно хихикал над правильно подобранным железом Снимок экрана 2014-10-11.png
  1. Новая цепь на юзанной кассете
    от KEM-17 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 15:53
  2. Новая кассета
    от Dem в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 13:36
  3. Продам резину Nokian - Gazzaloddi 24x2.6 (Новая)
    от tan0k в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:16
  4. Новая меридка получилась...
    от AstralTech в разделе Мои два колеса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 16:30
  5. Новая (?) рама от Santa Cruz - больше хода!
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 23:21
