Schwalbe Marathon Almotion ширина оказалась меньше заявленной
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Schwalbe Marathon Almotion ширина оказалась меньше заявленной
    По умолчанию Schwalbe Marathon Almotion ширина оказалась меньше заявленной
    [FONT=tahoma]Спрошу совета, как лучше поступить. Заказывал тут и наконец-то дождался [/FONT]
    https://www.bike-components.de/en/Sc...x1-5-o1060758/
    [FONT=tahoma]Шириной 40-622[/FONT]
    [FONT=tahoma]Стал сегодня радостно ставить, гляжу.... места дофига остается, а выбирал их как наиболее широкие, что можно поставить. Стал мерить штангенциркулем, получается из заявленных 40 мм, фактически выходит 35 мм.[/FONT]
    [FONT=tahoma]Возможно при эксплуатации резинка растянется и надуваться будет до реальных 40 мм? Верится с трудом.[/FONT]
    [FONT=tahoma]Отсюда 2 вижу выхода, эту продавать, пока нулевая, резина классная, покупателя найдет и заказывать более широкую, либо не париться и стараться получить опыт использования.[/FONT]
    [FONT=tahoma]Если выбирать более широкую, штангель показывает максимальный размер резины "в притык" 50 мм, но это будет практически чиркать по раме, цыкотно... Но если заказывать такую же Almotion 50-622:[/FONT]
    https://www.bike-components.de/en/Sc...x2-0-o1061010/
    [FONT=tahoma]то может быть придет опять более узкий вариант? А если придет не узкий а реальный 50 мм и будет задевать при поворотах? Короче... дилема. Чувствую, пока не закажешь 50 мм, не попробуешь поставить и не сравнишь оба варианта, правду я не узнаю).[/FONT]
    [FONT=tahoma]Если кто посоветует, буду признателен.[/FONT]
    [FONT=tahoma]Еще бродит мысль попробовать Big Apple на 50 мм[/FONT]
    [FONT=tahoma]влезет или нет? Ценник у него в 2 раза дешевле.[/FONT]
    Веломаньяк Аватар для Sanci
    JAMIS Komodo 27.5+, GIANT rincon, GT ZASKAR 100 29er
    Якутск
    Такое бывает, все познается в сравнении...
    От ободов сильно зависит ширина, может быть у вас обод не православный
    Тож америку открыл. У швабры ширина всегда меньше, чем аналогичное "заявлено", например, у мишки.
    Ибо каждый производитель измеряет эту ширину собственным "штангенциркулем".
    Ну и например на ободе 17мм Hurricane 2.0" имеет ширину 37мм, а на 23мм ободе - 40мм.
    А если по боковым грунтозацепам мерить - больше выйдет.
    Ты верно догадался.
    Континенталь Тур Райд 47х622, при монтаже на Мавик А-119 имеет ширину 42 мм, если замерить штангелем...
    Понятно, что на более широких ободах будет шире.
    Neozero, тебе надо, чтобы впритык или чтобы катило классно?.. Если имеешь комфорт, накат, глотание неровностей, сцепление и это всё вместе тебя устраивает, нафига делать своя голова боль?
    Уже проверяли - зависит от обода. Две одинаковые покрышки на ободах разной ширины оказывались, как это ни странно, тоже разной ширины. Лично мерил штангелем, покрышка на 18, 25 и 32мм ободах при одном и том же давлении была разной ширины.
    Велосипедист с 1985-го. Итого: 33 года эксплуатации меня велосипедами...
    Думаешь у других штангеля нету или мерить не умеют?
    Чудеса прямо!
    Всякое бывает...
    Спасибо за советы всем. В том то и прикол, что швальбовские резинки до этого момента показывали ровно тот размер, который был заявлен. Обода стоковые обозначены на сайте производителя как [FONT=AvalonMedium]Alex CXD7 Wheelset
    [/FONT]
    http://2014.konaworld.com/rove.cfm
    Вручную замер по самой широкой внешней стороне обода показывает 22 мм.
    Резина задумывалась, как исключительно асфальтовый вариант с наилучшим накатом и самая широкая, для съедания неровностей. На найнере стоит Супер Мото, хочется достичь похожего эффекта.
    это внешний размер. о нем никто никогда и не говорит.
    речь о внутренней ширине обода
    какие там неровности может съесть узкая 40мм покрышка с мизерным баллоном?
    тем более в эти слики вы закачиваете овер100500бар
+ Ответить в теме
  1. КУПЛЮ Schwalbe Marathon XR 42-559
    от snark в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 14:37
  2. Продаю 2 Schwalbe Marathon Supreme 26"
    от Кенни в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 13:44
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 20:50
  4. Покрышка Schwalbe Marathon Cross
    от GT_80 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 18:47
  5. Продам новую покрыху Schwalbe Marathon Cross
    от Гелий в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 01:44
