Трабл с СИД РЕЙС 2004 - ход 4.5 см вместо 80 мм. Что делать?
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Трабл с СИД РЕЙС 2004 - ход 4.5 см вместо 80 мм. Что делать?
    По умолчанию Трабл с СИД РЕЙС 2004 - ход 4.5 см вместо 80 мм. Что делать?
    Приобрел в апреле сабж и катался на нем умеренно. Как раскатался, стал агресивничать и обнаружил (когда пробился при прыжочке), что ход-то всего 4.5 см!!! А должен быть 80мм!!! Сегодня приступил к разборке дивайса, но хочется получить пару - тройку советов от знатоков. Сразу скажу, что гарантии нет, зато есть инструкция по размонтировке. Руки прямые, так что в мастерскую не пойду. Раньше разбирал/собирал СИД98 с закрытыми глазами, но в новом такого понаворотили, что без поллитру не разберешся.
    В общем заранее спасибо.
    ну-ну (не прими за сомнение в способностях)
    воздух стравить не пробовал?
    Не иронизируй. Я тоже от кого-то уже слышал подобную жалобу на SID, и тоже человек совершенно не понимал, в чем баг. Причем дело было не в давлении - до этого вилка исправно работала на весь ход, а потом вдруг "укоротилась".
    Но хоть режьте, не помню, где и от кого это услышал.
    Увы, поделиться опытом не могу. Мне нравится SID, но я с ним никогда дела не имел. Весь опыт общения с SID Race - всего полчаса на чужом веле по парку.
    Я жуЖЖу о великах...
    проставочки all travel там не запихнуто ?
    Самое первое что сделал, как раз для проверки хода!
    Пока еще не раскурочил, но первая мысль была об этом! Но эта проставка используется для уменьшения хода с 80 до 63 мм (кстати ИМХО совершенно тупо, ибо вилка не "приседает" при этом, а только ограничивается в ходе, для чего это нужно - мне не понятно). Может тот перец что мне вилку продал запихнул туда 2 проставки? Ну ничего: сегодня-завтра все размонтирую и доложу. Есть подозрение на демфер.
    Имхо, прыгать на СИДе - варварство.
    Dem, ты себе плохо представляешь нагрузки в гонке КК на вилку. СИД куда крепче чем кажется.
    Love The Ride
    По умолчанию СИД вылечен!
    Итак, все в порядке - вилка функционирует и даже приняла участие вместе с хозяином в прошловоскресном походе на Сенеж. Краткий отчет о проделанной работе ниже.
    1.Причина неисправности.
    Превышение предыдущим хозяином максимального рекомендуемого давления в камере демпфера (60 psi - правая нога) в 3 (!) раза, в результате чего часть масла вытекла из камеры в штаны и соответственно препятствовала полноценному ходу ног. Признаться сразу не обратил внимание на повышенное давление в правой ноге, ибо раньше у меня был старый СИД, в который закачивался одинаковый объем воздуха в обе ноги.
    2.Лечение.
    Разобрал, вычистил дерьмо (алюм. опилки и отработку резиновых уплотнений). Кстати, в камере демпфера нашел и удалил металлическую стружку!!! Она мешала регулировке отскока, но слава Богу ничего не успела повредить. Что это? Пресловутое "качество" RockShox/SRAM или случайность? В принципе вилка сделана хорошо, пластика почти нет, он используется только в некритичных местах - в виде пистонов, и это грамотно - не будут повреждаться стенки воздушной и маслянной камеры (в старом СИДе пистоны были из аллюминия и, в результате, при сильных боковых или продольных нагрузках, продавливали резиновые кольца и чиркали по трубе - в результате утечка). Залил свежее масло и собрал.
    3.Результат
    Превзошел ожидания - исчезла раскачка, работает плюшево на торчках и кочках, но в то же время по шоссе идет почти как жесткая. Я доволен.
    4.Рекомендации владельцам
    Скачайте инструкцию!!! Это обязательно - ибо кое где резьба имеет левый ход, а собрать демпфер без инструкции вообще нереально! Везде, в том числе и в демпфер можно заливать масло RoskShox RedRum (15wt, 335 руб в Левомирке) и не слушайте глупых продавцов, которые говорят что оно предназначено для только для сальников! Я думаю, что перебрать вилку - это святое дело, особенно новую, для устранения следов обкатки и возможных сюрпризов от производителя.
    И хотя до всего допер сам, спасибо всем за участие!
    Согласен! Вилка крепкая - дропчики до полуметра для нее не проблема! Проблема для нее кабаны - те что под 100 кг и для которых есть марзоки.
  1. Трабл с тормозилкой Formula oro K24
    от -GOZA- в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 12:26
  2. Трабл с покрышками
    от Monsineur в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 11:51
  3. трабл с Джуси
    от Alpo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 18:09
  4. Трабл с передним переключателем.
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 16:03
  5. Трабл с задним переключателем...
    от Holden в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 18:08
