Бьет током под ЛЭП, сильно и больно. Отчего и как избежать? - Страница 5
Страница 5 из 53 ПерваяПервая ... 34567101535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 523
Тема: Бьет током под ЛЭП, сильно и больно. Отчего и как избежать?
  1. #41
    Цитата Сообщение от s.a.y. Посмотреть сообщение
    вот с одного форума
    Максимум выделения энергии примерно тогда, когда омическое сопротивление равно ёмкостному.
    Если, например, кожа сухая, то, даже плотно взявшись за металл можно получить удар.
    Если кожа потная, то, возможно, удастся заземлиться.
    Условия разные. Вы хотите камасутру что ли с картинками, какую позу принимать в том или ином случае?
  2. #42
    Не труъ веллер
    складник, дорожник, фэт
    МО
    когда я такое просил? я ответил на пост с рекомендациями, назвав их малопрактичными. я подчеркиваю лишь то, что если на ЛЭП проблема - то это проблема ЛЭП в первую очередь.
    На улице, при движении на веле, это все трудноисправимо и во многом зависит от природных условий.
  3. #43
    Так пробовали, и держась проезжать и не держась. Привставая с седла и не приставая. Едино. Ее бьет меня нет. Даже велосипедами менялись . Результат один. Бьет. Нашли только если проезжая поперек ЛЭП соединить колени то не бьет. Но если поперек это можно преодолеть накатом, то в доль получается бесмысленно. Зависимость от ЛЭП тоже не нашли. Прошибает под любой. Как то так. Теперь выбираем маршруты где нет лэп , единственный способ верный.
  4. #44
    имеется в виду, что требуется много требований соблюсти, для безопасности тех кто под ЛЭП. А как у нас зачастую работают - всем известно. Мало того, а если вдруг где провод провиснет или будет нарушена изоляция в нужном месте. Пока это заметят, пока наладят - все это время под такой ЛЭП будет небезопасно.
    Нет на ЛЭП никакой изоляции проводов,
    самая частая их неисправность тупые вороны, которые садятся на изоляторы
    и своими тушками делают КЗ
    срабатывает автоматика линия отключается и пытается снова включится
    ---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:56 ----------
    у нее спиралька наверное в матке индуцирует
  5. #45
    Не труъ веллер
    МО
    В данном случае остается одно - индивидуальное отличие в сопротивлении кожных покровов. Такие предположения в конфах тоже были.
    ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:58 ----------
    Находчиво. Остается придумать причину по которой мужиков дубасит.
  6. #46
    COLOR="Silver"]
    Фантазии фантазии!
  7. #47
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Evol2890
    GT Avalanche 1.0 (2013)
    Москва, Дубна(МО)
    Цитата Сообщение от Mihmich Посмотреть сообщение
    Насчет провисания проводов: если натянуть сильнее, зимой порвутся.
    Ну просто там они висят в 6-7 метрах над дорогой) Помоему это не нормально. Причем ту дорогу пересеают порядка 5 аналогичных ЛЭП, а наблюдается этот эффект только под 3, которые как раз низко провисают
  8. #48
    Не труъ веллер
    МО
    Конечно, ненормально! Должно быть всяко больше.
    http://sbk.ltd.ua/ru/lep-opory-osves...troit-dom.html
    Я о том и говорю, что если дубасит под ЛЭП - скорее всего это проблема ЛЭП, а не велосипедиста.
  9. #49
    Москва, Дубна(МО)
    Если верить ссылке то провода в том месте где ездил я должны висеть не меньше чем в 10м, а они явно ниже.
  10. #50
    Зависит как раз от влажности, в Кузьминках этим лето не било никогда, а там как раз самая ядрёная ЛЭП 500 кВ, т.к. было сухое время, а в прошлом году одни дожди, высокая влажность и било постоянно.
    А у меня с точностью до наоборот - в сухую погоду било часто (пыльным сухим летом - постоянно), в мокрую - очень редко, когда дорога залита водой, или в тумане - никогда
    Правильный ответ на первой странице:
    По теме - это емкостные наводки, чтобы не било достаточно держаться за какую-нибудь металлическую деталь велосипеда голой рукой (пальцами), например за манетку.
    А почему мне это почти никогда не помогало?..
    Другими словами, либо плотный контакт, либо не касаться вообще
    Тоже ни то, ни другое почти никогда мне не помогает
    А я пешком часто проходил, тоже помогает) Но приходилось проходить слезать ~ за 30 м до, и залезать через 30 м после, залезешь раньше - сразу дернет)
    Пешком же не дубасит... Под низкими проводами волосы шевелятся, но пробоя нет.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 25.09.2014 в 12:44.
  1. Продам вилсет под ви сильно б/у от мериды
    от ash2o в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 16:18
  2. Бьет током рядом с госпиталем...
    от Schwarztig в разделе Москва.Восток
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 14:12
  3. Бьёт током от велосипеда под ЛЭП
    от Double в разделе Вопросы о покатушках, ПВД FAQ
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 17:25
  4. ПРодам заднее колесо под диск
    от BuLLeT в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 09:57
  5. Продам А-GANG A.M. под триал,стрит
    от Sanya в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 10:20
