velikman, когда провод лежит на земле - опасно шаговое напряжение. Даже если пробьёт резину (например если покрышки мокрые и пробьёт с земли на обод через воду) то ток пройдёт через алюминиевый велосипед с небольшим сопротивлением, а не через ездока с высоким сопротивлением, сидящего на изолированном седле, давящего педали черкез обувь с резиновой подошвой и держащегося за изолированные грипсы. А статикой как раз бьёт ездока об велосипед через одежду/воздух, потому что получается что-то вроде импровизированного конденсатора в электромагнитном поле где ездок - одна обкладка, велосипед - другая, а одежда/воздух - изолятор между обкладками
https://forum.velomania.ru/showthrea...244850&page=27 цельная тема есть, и куча мнений там.
Одно из них моё, остальные неправильны. Правильно - емкостная наводка.
Последний раз редактировалось Kotofej; 14.05.2021 в 23:50.
В том году именно в этом месте, когда проезжали, то друга трахнуло. Я тогда ничего не почувствовал.
В этом году ехал один и почувствовал конкретно.
Почему так происходит, не особо важно. Конденсатор так конденсатор. Щипало там где тело ближе к металлу рамы.
А вот сообщить в МЧС мысль хорошая!
Правда думаю им пофиг, никого же не убивает, а то что мозги варятся никому не интересно...
Последний раз редактировалось iG0Lka; 15.05.2021 в 02:15.
Для статистики под Москвой, между Немчиновкой и Барвихой
https://yandex.ru/maps/-/CCU4JOGrhC
Бьет ощутимо в кисти рук, хотя есстно грипсы пластик и резина, а также за ляжки хватает ближе к раме...
А от скорости проезда есть зависимость?
На днях опять там ехать и чото сыкотно прямо...
Какие конкретно есть способы нейтрализации этой пакости?
Если в этом месте идти пешком, ведя велосипед одной рукой поможет избежать удара?
На сколько опасно воздействие на мозги этой наводки?
Помню мелкими, идя на речку в деревне, током друг друга били, касаясь тыльной стороной руки друг друга).
Прошло много лет, все тоже самое. А на велосипеде вообще жесть, вспотевший, касаешся рамы, содит ого-го током. И это под разными ЛЭП, в разных местах.
Нужны хорошие резиновые грипсы, хорошее изоляционное седло. И то, это не гарантия, что не будет щимпать. В зависимости от создаваемого напряжения тело-рама. Также есть такие вещи, как манетки, тормоза-которые вроде как металлические детали.
На фото линия, полагаю на 500 кВ (фаза расщеплена на 3 провода), да и подвешена не "пропорционально" (это сказанное не значит, что с нарушением норм. Просто высота подвески не пропорционально растет с классом напряжения) напряжению высоко, по сравнению с 110 кВ. Поэтому чем выше класс напряжения, тем больше создаваемое "емкостное" напряжения.
Какой уровень изорляции на грипсы и на седло потребуется - не скажу. Тут еще зависит от влажности. Обувь тоже нужно изолировать. Было выложено где-то видео, где показывали искру между пальцем и рулем под ЛЭП. Было чуть не сантиметр. А это вполне достаточное напряжение в пару 10 киловольт. Благо, что приведенное сопротивление цепочки еще велико. Ну на 10 кВ даже диэл.перчатки уже не являются основным средством защиты. По факту конечно может и выдержать, но это может быть на грани. Из даже испытытвают около 6 кВ, когда допустимые токи утечки достаточно "велики" (могу ошибиться, но может милиамперы).
От скорости - не зависит существенно. ЭДС от перемещения в магнитном поле будет мизерна.
Идти пешком-теоретически должно быть хуже. Вы исключаете велосипед из цепи тело-велосипед-земля. Велосипед же на резиновых шинах, как бы имеет некую изоляцию от земли. Дополнительная емкость в цепи, больше разделяет создаваемые напряжения.
Как нейтрализовать: или использовать экранирующий костюм (который с капюшоном) или как вариант-антену, присоединенную к раме и выступающую несколько выше головы (зависит от удаленности от тела-нужно, чтобы тело было под "зонтом оттягивания поля" было).
