Kotofej, выше подчеркнули нюанс - есть велосипед и есть человек, оба - токопроводящие, контакт между ними слабый и непостоянный. На энергофоруме возможно не все на велосипедах ездят часто.
На энергофоруме должны знать механизмы потерь электричества - ведь на 1 МВ уже делают ЛЭП постоянного тока, переменки много потерь на излучение при таком напряжении имеют. Тут должен быть механизм наведения напряжения, а вот чем - магнитным или электрическим полем.... я вот думаю - что скорее всего электрическим. Просто понимая механизм - может и допрём, как можно под ЛЭП без ударов тока проезжать.... ну или не найдём, тоже может быть.
Шутка моя заключалась в том, что сопротивление рамы, как замкнутого контура - будет хорошо если порядка милиома, а то и меньше (лень считать, если честно - даже оценочно лень).
А чтобы на милиоме один вольт получить - тысяча ампер надобна. КМК - тут как-то несерьёзно получается, а вот при электрической наводке..... Высота 5 метров от провода до земли, напруга 110 кв - 20 кв/м напряжённость поля получается - вполне себе чтобы "Укусить" достаточно. Поскольку наводка на ёмкость - а она у человека, если не путаю - порядка 100 пф - то тока большого не будет, но "куснёт".
Последний раз редактировалось Kotofej; 12.08.2018 в 18:44.
Надо не на кольце рамы напряжение смотреть а на кольце рама-человек-рама, из которого на раме не теряется ничего (сопротивление слишком маленькое), а на человеке - всё, что навелось. Так что думаю меньше бить будет там где между телом и рамой меньше просветов (тогда меньше площадь контура, а напряжение зависит именно от неё).
На картинке заштрихована площадь наводок, в шоссейной посадке должна быть меньше.
Хотя, надо ещё знать - где вторая точка контакта с рамой (первая - манетки на руле, но бить должно в двух точках - в одну входит, во вторую выходит).
Последний раз редактировалось Were1325; 12.08.2018 в 19:09.
Мыться надо чаще - чем больше на теле наслоений тем сильнее удар...и поделом.
Я задал вопрос на электрофоруме - подожду ответа, если покажется сомнительным - на другом форуме спрошу.
Тут всё даже показано, и велосипед есть!
