на шоссер кассетку xtr ставил, уважаемый??
Там не 10 щелчков, а 8.
Если бы было так, то все переключатели были бы совместимы со всеми манетками.
Мысль такая что не переключатель управляет манеткой а манетка переключателем... и под любой переключатель можно подобрать\изготовить манетку такую что он будет работать с той трансмиссией с которой нужно (емкость звезд не в счет)
То есть вытянет 28 см или 17.6 см соответственно?
С чего такой вывод? Он сдвигается от любого шифтера. Вот насколько должен сдвигаться, чтобы попасть на нужную звезду -- это к шифтеру. Потому, как, если STI убрать, а поставить обычную манетку, то работает любой шифтер с ней, даже больше -- любой шифтер с любой манеткой. Потому, как ум неожиданно в "руку переместился".
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:06 ----------
Правильно!Математически концепция простая с параллелограммом и точкой крепления троса к стороне его. А дальше простые пропорции позволяют посчитать.
Человек интересовался, сколько троса выдают соответственно шимановская и срамовская 9-скоростные МТБшные манетки за 8 щелчков.
Нашёл старую табличку.
Расстояние между звездочками (sprocket spacing)
Center-to-center
SpacingSprocket Thickness Spacer Thickness Total Width "Regular"
5-/6-speed5.3 mm 1.85 mm 3.5 mm Sun Tour "Ultra"
6-speed5.0 mm 1.85 mm 3.15 mm Приведенные выше значения приблизительны. До появления индексного переключения единого стандарта на эти цифры не было.
Sun Tour
"Accushift" 6-speed5.5 mm 2.0 mm 3.5 mm 30 mm Shimano HG
7-speed5.0 mm 1.85 mm 3.15 mm Shimano IG
7-speed5.0 mm 2.35 mm 2.65 mm SRAM Freewheel
7-speed5.0 mm 1.8 mm 3.2 mm Sun Tour
7-speed4.8/5.0 mm 2.0 mm 3 x 2.8 mm(L)
3 x 3.0 mm(H)31.5 mm Campagnolo
8-speed5.0 mm 1.9 mm 3.1 mm Sachs 7-speed &
1997 8-speed5.0 mm 1.8 mm 3.2 mm Sachs 1998+
8-speed4.8 mm 1.8 mm 3.0 mm Shimano
8-speed4.8 mm 1.8 mm 3.0 mm SRAM Cassette
8-speed4.8 mm 1.8 mm 3.0 mm SRAM Freewheel
8-speed5.0 mm 1.8 mm 3.2 mm Sun Tour
8-speed4.8/5.0 mm 2.0 mm 3 x 2.8 mm(L)
4 x 3.0 mm(H)36.5 mm Campagnolo
9-speed4.55 mm 1.75 mm 2.8 mm Shimano
9-speed4.34 mm 1.78 mm 2.56 mm SRAM
9-speed4.34 mm 1.8 mm 2.54 mm Campagnolo
10-speed4.12 mm 1.7 mm 2.42 mm Shimano
10-speed3.95 mm 1.6 mm 2.35 mm
Из неё следует, что расстояние между крайними звёздами у шимановских и срамовских 9-скоростных кассет равно 1,78*7+2,56*8=12,46+20,48=32,94 мм.
Кстати, я ошибся.Срамовские и шимановские МТБшные 9-скоростные манетки выдают не 35 и 22 мм, а 3,5 и 2,2 мм троса за 1 щелчок. Умножив на 8, получим соответственно 28 и 17,6 мм выдачи троса.
А разделив 32,94 на 28 и на 17,6 получим, грубо говоря, те самые "1:1" и "2:1" .
Последний раз редактировалось Vasily75; 08.12.2014 в 22:07.
Именно на это я и пытался намекнуть![]()
Что ж - "и на старуху бывает проруха".
Спасибо всем кто помогал!
вот что получилось!
Каcсета Simano 105 CS-5700 11-25T
Переключатели и дерейлеры Microshift Arsis Carbon
Кренксет Truvativ Rouler Carbon 53-39Т
Педали VP - PIPER HiPAC Carbon
Цепь Shimano Deore CN-HG54
Тормозной диск Ashima ARO-09 (160mm) Ai2 Super Lite
IMG_20141224_115541.jpg20141224_113602.jpg20141224_115558.jpg20141224_115643.jpg20141224_115728.jpg
