Щелчки при силовом педаляже - Страница 12
Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 271011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 151
Тема: Щелчки при силовом педаляже
  1. #111
    У меня шимановская 105 педаль левая поскрипывала, пружина скорее всего. Залил смазки из баллончика во все щели и больше не беспокоит. А то, как то на нервы действовало и стыдно, что хороший велосипед издает какие то непонятные скрипы))
  2. #112
    Были щелчки, когда вставал из седла или просто сильно давил. Вылечилось чисткой и смазкой каретки
  3. #113
    Что может быть? Велосипеду 2 месяца, алюминий, трещетка,видео брейк, цепь смазал,проездил не больше 400км, Возникают щелчки когда еду на седле,попробовал проехать стоя щелчков нет.Покачал седло руками,надавил сбоку на шатуны,тихо.что может быть???
  4. #114
    Попробуйте вытащить седло и почистить подседельный штырь и хомут. Так же протяните болтики, винтики на велике.
  5. #115
    Разобрал, смазал, почистил, щелчки остались,, Может сидя нагрузка на трещетку увеличивается? Мой Велик стелс навигатор 830 gent, мой вес 120кг.
  6. #116
    А теперь смазать хомут изнутри
  7. #117
    А теперь пора худеть
    ---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:33 ----------
    Без обид )))
  8. #118
    Дальше смотрите подшипники в каретке и педальный узел. Скорее всего подшипники.
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:50 ----------
    Без обид )))
    +1 Вес очень большой для такого велика. 60-70кг допуск.
  9. #119
    пару раз появлялись щелчки в районе каретки. если вел относительно новый, то скорее всего это маааленькая песчинка в подседельной трубе либо каретка чуть раскрутилась. когда каретка изношена, то она уже грохотать начинает и вибрировать, это сразу заметно
  10. #120
    В начале сезона менял каретку (BB30) и после замены появились щелчки в районе каретки-шатунов, особенно когда встаешь на педали. Чистка подседела и эксцентриков результата не дала. Приехал обратно к механику - перепрессовали подшипники. Щелчки остались. Поджали шатуны. Щелчки остались. Вычистили посадочные передних звезд и затянули бонки динамометрическим ключом. Щелчки остались. Механик разводит руками, быстро помочь ничем не может, ибо уезжает на соревы с командой, ждать пару недель. Я смирился, езжу на велосипеде который хрустит как ашан. В один прекрасный вечер решил почистить кассету и внезапно обнаружил что треснула гайка, которая зажимает барабан на оси заднего колеса. Естественно, после ее замены наступила тишина, как в детском лагере ночью
  1. Звонкие металлические щелчки при кручении педалей.
    от Maks86 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 17:02
  2. Хруст/щелчки при педалировании Norco Sight A 7.1
    от aaron в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 18:33
  3. Скрип/щелчки при вращении педалей: каретка?....
    от Dr.Drew в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 08:26
  4. Щелчки при кручении педалей. Нужен совет.
    от Влад0 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 22:55
  5. Щелчки при старте!
    от chebureky в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 23:38
