Извини, не верно понял акцент фразы.
Например, Raspberry (с корпусом, с SD картой, блоком питания, 4-6 18650 или стандартный аккум на 10 А*ч, которые позволяют работать много часов) с U-Blox M8N, который три одновременно системы ведёт (GPS, ГЛОНАСС и никому не нужный Бидоу), внешняя антенна -- всё вместе $105. Это без экранчиков, просто записывают всё подряд. U-Blox M8N позволяет настроить на 10 Гц. Эту комбинацию я использовал для особо точных измерений на нашем местном трейле длиной в 500 км.
Сейчас у них вышел новый -- https://www.u-blox.com/en/product/zed-f9p-module -- на который я хочу положить свои ручки. Там уже можно до 18 раз в секунду. Ну и скорость поддерживается уже до 500 м/с. А так же 4-е системы одновременно.
Мысля немного похачить Андроид, чтобы внешнее устройство признавалась за встроенное (Страва не плюётся и доверяет), всё это дело поставить на RsapberryPie, да и использовать в качестве компа велосипедного. Но это, когда руки дойдут.
Тут надо смотреть не только на то, как Страва округляет, а и на то, что она с координатами, длиной, температурой и прочими данными делает. Если просто отбрасывает, то это одно дело, если пытается посчитать скользящие средние, то другое.
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:10 ----------
Не поможет. Т.к. на данный момент Страва не верит внешним устройствам. А возится со всякими сертификатами, чтобы корректно построить Андроид для этого смарта у меня нет никакого желания. Raspery намного проще -- универсальная платформа, а исходниках я могу и подкрутить. Но это чисто для себя.
Ы? Данные по потреблению RasperyPi 3 B+ есть в сети (и размеры) -- https://static.raspberrypi.org/files...duct-Brief.pdf, там дано максимальное потребление. У меня с учётом модуля и антенны внешней (был вариант и активной), в режиме писания данных с модуля в файл было меньше 200 милиампер (можно было убрать ещё и разные sshd и прочие сервисы. Т.е. моей внешней батарейки на 12,000 мА*ч хватило бы на 60 часов достаточно свободно. Става меня не волновала. Мне нужны были достаточно точные координаты с точностью выше 2 метров, с учётом движения на велосипеде со скоростью до 12 м/с, поэтому и 10 раз в секунду снималось. GPS и ГЛОНАСС вместе давали очень приличную точность -- в видимости всегда было более 15 спутников в нормальном приёме. Внешняя антенна тоже очень сильно в этом деле помогает. Даже в лесу. К примеру, ни гармин, ни телефоны (если отключить WiFi позиционирование) из серии всяких самсунгов, лг, мотороллы, нокии в подвале не дают даже 2d фиксации.А на внешюю антеннку земляничка даже в дальнем углу, где я сижу на диване и смотрю телевизор стабильно 2D и больше половины времени 3D. Ну и к RaspberryPi есть достаточно приличные барометрические датчики, которые высоту могут прилично замерять. Данные тоже можно 10 раз в секунду снимать. Если в точках с известной высотой поставить ещё и свои RaspeberryPi с теми же U-Blox NEO M8P и барометром, который стоит около $114 может работать в режиме дифференциальной GPS станции и связываться с проезжающими по тому же WiFi или голубому зубу, то можно и разумные корректировки вводить на показания барометра в своём приборе.
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:37 ----------
Ну, если есть встроенный датчик, то она его данные принимает. А вот внешний -- не особо. Другое дело, что надрать можно -- написать в том же виде, как Гармин пишет (на сайте Ант можно найти описание формата) и подсунуть страве... Но вот чисто в реальном времени у меня пока так не получилось.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:39 ----------
Ладно, это всё оффтоп тут. Продолжу в ПШ.
