Биение кассеты
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Биение кассеты
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Forward 1122 '13
    По умолчанию Биение кассеты
    Довольно сильно разложился. Влетел в ямку на спуске при торможении - в итоге стоппи, полет, велосипед падает на правую сторону.
    Что с ободом делать вроде понятно - на форуме достаточно тем. Куда больше напрягает, что кассету колбасит волнообразно в вертикальной плоскости, видно очень четко. Это связано с мятым ободом или стоит смотреть куда-то еще?
    Все переключения происходят как обычно. При торможении задним колодки цепляют диск неравномерно.
    Обода Weinmann Taurus 2000, кассета SRAM PG-1030.
    обода такие же у меня, говно пластелин, а кассету разбирать придется и менять барабан
    Последний раз редактировалось Skale43; 30.08.2014 в 17:12.
    Forward 1122 '13
    Цитата Сообщение от Skale43 Посмотреть сообщение
    велосипед superior?
    Forward 1122 2013
    Цитата Сообщение от procyon Посмотреть сообщение
    Forward 1122 2013
    обода по прочнее лучше взять что нибудь из ztr arch / flow ex
    Forward 1122 '13
    А лезь в ось/подшипники есть смысл? Могло там что-нибудь погнуть?
    ну дак разбери да посмотри что случилось у тебя там, я ведь не экстрасенс, фоточки закинь сюда и так далее
    конусные ключи хотябы один и сьемник должен быть, а также цепной ворот и смазка для подшипников если накрылись, а так лучше в мастерскую если не хочешь капаться
    берешь сьемник, если нет 100р стоит
    суешь в кассету
    береш ключик на 24 цепляешь сьемник
    и берешь цепной ворот
    я самодельный сделал из старой цепи и насоса как на картинке
    и откручиваешь куда показаны стрелки, только силы надо в 2 руки если качек то быстро открутишь
    далее снимаешь кассету, осматриваешь барабан где была кассета на наличие износа, изношенные детали заменяешь
    Последний раз редактировалось Skale43; 30.08.2014 в 18:57.
    Forward 1122 '13
    Ого, спасибо за подробности, буду искать съемник.)
    Веломаньяк Аватар для Vortexian
    Cube Cross Race и зимний трактор (1x10 X0 на раме TFS-300).
    Москва, ЮЗАО
    Аналогичная проблема. Биение появилось само собой.
    Осмотрел барабан - как новый. Для верности - поменял ось (обычный 9mm QR, кстати). Поставил другую кассету - никакой разницы, то-же биение в 1-1,5мм по верхней 34T звезде.
    Какой еще узел в задней втулке может это вызывать?
    Forward 1122 '13
    Лично у меня свернуло барабан чуть набок. Звуки трещотки одинаковые и постоянные?
    Кстати, а стопорное кольцо кассеты действительно хорошо затянуто?
  1. Биение кассеты, как с этим бороться?
    от alexbravo97 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.06.2006, 20:53
  2. биение ротора
    от dalee в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 21:29
  3. Втулки и кассеты
    от Makaronnick в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 19:09
  4. :?: трабла с переключением на одной из звезд кассеты
    от Timothy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 00:12
  5. Защита кассеты и системы
    от FlashbackFM в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 23:26
