<div class='quotetop'>Цитата(cub @ 17.08.2008 19:19) <{POST_SNAPBACK}></div>вот и я добился того же
сервис-сервисом, но господа, расскажите, в чём причина протекания? оно и дальше так будет? как избежать? (Reba race 08)
Везде, куда не может подъехать автомобиль, мир прекрасен!
<div class='quotetop'>Цитата(Raskladnoy @ 19.08.2008 18:34) <{POST_SNAPBACK}></div>я в мануале ниче такого не видел. cгоняю для гонок ревелейшен 130 до 100 путем перекачивания? ?негативки и настраиваю м? ?ушн контроль на жесткую ? ?або
у.
в горки веселее, но конеч? ?о уже не так мягко
<div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 19.08.2008 17:59) <{POST_SNAPBACK}></div>для того что бы это была работающая вилка а несверхрасколбасная ерунда в ней есть демфер с компрессией, отскоком и гейтом -)
<div class='quotetop'>Цитата(Alpo @ 19.08.2008 18:55) <{POST_SNAPBACK}></div>ну и славненько)
зы: у меня в мануале не рекомендуют перекачивать в негатив больше чем на 15пси разницы.
но это в принципе не возможно - вилу ещё раньше сдувать начинает и давление выравнивается.
Люди, подскажите, что нужно для переделки домэйна из 302 в 318ис?
Если я правильно понял, то нужно выкинуть из правой ноги крышку и вкрутить туда демфер.
То есть убрать:
7 Domain Top Cap Kit (L/R)
И поставить:
8 Domain 318 Compression Damper Adjuster Knob
9 Domain 318 Compression Damper
Вопрос:
1) нужны для этого какие-либо еще запчасти?
2) где можно надыбать позицию 8-(11.4015.050.000), т.к. в веломире только сами демферы 9-(11.4015.051.000)?
Поставил Tora 289 с регулируемым ходом 85 - 130 мм.........при моём весе 70 кг уж очень мягко ходит.......разок пробил даже..........что делать?только пружины менять?
<div class='quotetop'>Цитата(Alex77uk @ 27.08.2008 16:20) <{POST_SNAPBACK}></div>Да, сменить пружину стоит.
А вот что не совсем понятно, так это то, что на 289 стоит U-Turn. Он (U-Turn) вроде с 302ой только появляется, а на 289-ой регулировки хода вроде бы нет.
<div class='quotetop'>Цитата(RoadRunner @ 27.08.2008 15:26) <{POST_SNAPBACK}></div>на сайте РШ она есть....цвета металлик....
я вот не могу понять,регулировки прелоада на ней нет что ли? под регулятором U-Turn регуляторов не прячут?
PS.Блин!!!!!!! как сделать,чтобы все сообщения в теме видеть как обычно,а то меня бесят эти вкладочки внизу,мозг взрывается.....
<div class='quotetop'>Цитата(Alex77uk @ 27.08.2008 16:37) <{POST_SNAPBACK}></div>нету
<div class='quotetop'>Цитата(Alex77uk @ 27.08.2008 16:37) <{POST_SNAPBACK}></div>справа-сверху Опции - Режимы отображения - Стандартный
