Всё о RockShox - Страница 3803
Тема: Всё о RockShox
  1. #38021
    так подобрать плотность посадки не так сложно, правила подбора довольно простые.
    если не затруднит - разъясни...
    итак, вот приблизительные собственноручные замеры:
    1) "пистон" 1
    посадочное пистона - 19.35 мм (более-менее точно)
    Кольцо - 18.80х1.78 (внутренний естественно в теории далеко не точно)
    2) "пистон" 2
    посадочное пистона - 17.70 мм (более-менее точно)
    Кольцо - 17.40х2.69 (внутренний естественно в теории далеко не точно)
    3) "пистон" 3
    посадочное пистона - 17.77 мм (более-менее точно)
    4) "пистон" 4
    посадочное внутри - померить не могу
    шток, по которому ходит "пистон" и соответственно кольцо - 9.95 мм (более-менее точно)
    Кольцо - 15.60х3 (внешнний естественно в теории далеко не точно)
    Последний раз редактировалось ka81; 05.05.2021 в 19:35.
    ОК
  2. #38022
    Цитата Сообщение от ka81 Посмотреть сообщение
    1+4
    18х1.9
    2+3
    кольцо в двух плоскостях померил?
    оно у тебя от времени точно не сквадратилось в сечении?
    в итоге или 17х2.5
    или натягиваем что-то типа 14х3.0, смотря на плотность
    5
    10х3 или лучше постараться 11х3 впихнуть, потому что обычно лезет.
    зная то, что у рш обычно плотность посадки не самая выдающаяся, почти везде можно поставить плотнее:
    или натянуть кольцо бОльшего сечения, но меньшего диаметра.
    или посадить с поджимом по наружке кольцо большего диаметра, как в последнем случае.
    _
  3. #38023
    Обижаете.
    18х1.9
    в итоге или 17х2.5
    без обид, но не особо работает ваша система подбора
    Мои замеры довольно близки с замерами еще одного паренька - https://radtechnik.2ix.de/monarchplus.php
    Итого, пока что остановился на: 17.13 x 2.62 и 18.77 x 1.78
    10х3
    вот ту практически в точку, но тут уже я сам сомневаюсь и считаю что внутренний у кольца не должен быть все таки равен (или даж как вышло больше) внешнему диаметра штока. Итого. тут я выбираю 9.5х3 http://spb-rezina.ru/index.php?route...oduct_id=10339
    ОК
  4. #38024
    ну как не работает, имея гостовский набор колец можно любые или почти любые рш резинки менять, а если взять импортный ряд, где сечения идут с шагом 0.5мм, то вообще нет проблем. Никакие кривые размеры, как указаны выше, в рш не понадобятся. Где-то может быть и нужны, потому что я припоминаю, как наждачкой кольца упиливал, но не в рш
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:03 ----------
    ну и зря. кольцо, если сидит в посадочном прямо, отлично поджимается. Баянный пример -- установка в вилки рш на шток демпфера кольца 14х3,6 вместо родного 12х4 (?)
    Последний раз редактировалось skadi; 05.05.2021 в 22:07.
    _
  5. #38025
    не лезет этот ваш баянный пример, лучше пойти и импортное точно в размер взять. Два миллиметра на такое толстое кольцо это дохрена
  6. #38026
    mynigoo, это у вас не лезет, а у меня пять лет как все лезет.
    хорошо, когда можно просто пойти и взять.
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:14 ----------
    по той же причине (недостаточное уплотнение) ставятся 11х3 вместо стока 10х3 на шток воздушки на зиму, например.
    _
  7. #38027
    .[/QUOTE]
    А кому-то не получается взять?
    Ведь и ходить никуда не надо, когба есть чдэки, почты и прочие.
    Ну а место покупки всем известно - mir-rti.ru (spb-rezina.ru).
    ОК
  8. #38028
    Есть ли ощутимая разница между штатной осью Maxle под шестигранник и всякими китайскими Zrace и ZTTO?
    А также любыми другими.
  9. #38029
    ну может она и есть, но эффект тот же.
    у китайцев анодировка бронзовеет довольно быстро, сезон и все.
    _
  10. #38030
    Цитата Сообщение от Dima_Netu Посмотреть сообщение
    Известная проблема, как называется правильно кольцо, чтобы найти в автозапчастях. Пружинная волнистая шайба?
    Или что-то можно поставить взамен?
    Вложение 645155
    Внешний диаметр 21 мм., внутренний 15 мм., толщина 0.2 мм., "волны" около 2 мм. Вилка 30 Gold.
    На Али нашёл 15х21х0.3 мм https://aliexpress.ru/item/400036598...5b42bd71bc34f7
    Может кому пригодиться на заметку как вынуть заклёпку, удерживающую клапан в штоке.
    Выбил заклёпку. Хотел высверливать, но одумался. Отжал место развальцовки съёмником для стопорных колец. Нужна оснастка во что упереть поршень, а именно место выхода заклёпки. Подошла удлинённая головка шестигранника на 5 мм., внутри у неё полое место, которое идеально встает в поршень. Выбивал вначале головкой Torx 2, потом гвоздём.
    Жду пружинные кольца с Али.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 09.05.2021 в 14:13.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
