Всем привет. Подскажите: имеется вилка с комплита RS Pike Select. В ней стоит демпфер Charger RC.
Насколько я понимаю, единственная крутилка на правой ноге сверху (про скорость отскока снизу речь не идет) - регулирует Low Speed compression и ничего более ?
Если да, то что должно менять в поведении вилки? Выкручиваю на все 5 щелчков вправо, а в поведении "практически" ничего не меняется да и то не уверен, что хоть что-то меняется ) Этот демпфер не умеет блокировать жёстко вилку ну или не прям жестко, а хотя бы так, чтобы было 10-20 мм хода, это было бы возможно только при наличии регулировки HSC?
Сейчас, что при открытой, что при закрытой компрессии , работа практически одинаковая. До этого была Яри, на ней тоже была одна крутилка, но при выкручивания ее - при резком продавливании она практически блокировалась.
