Т.е. его открывает черная резиновая шутка (толстая посередине между дном камеры и поршнем на фотке) когда он сильно в неё упираться начинает? Или другой механизм?
спасибо
Фотки нет, попадался как-то весной видос, вроде здесь же, найти что-то не получается.
Суть такова, серая часть поршня закреплена на штоке, черная имеет небольшую подвижность и двигает крышку клапана в верхнем торце штока. Если давление в позитивке прижимает поршень в нижнем положении к резиновой проставке, черная часть поршня сдвигается открывая клапан, давление в позитивной и негативной камерах выравнивается, клапан закрывается за счет волнистой пружины чтоящей между серой и черной частями поршня.
Последний раз редактировалось Fylth; 08.07.2020 в 00:45.
Приветствую! Помогите разобраться, есть вилка с прямым штоком Recon, хочу ее впихнуть в стакан конусом (Semi-integrated, 1-1/8” top, 1.5” bottom)
https://d.radikal.ru/d05/2007/3f/4b34c557c61e.jpg
Думал надо снять старое опорное кольцо и поставить такое http://velo1000.ru/index.php/compone...i/153-6-detail получилась дичь), просто прикинул кольцо на стакан оно проваливается внутрь стакана и ложится в чашку. Я так понял кольцо под промы, и не того размера?!. Рулевая на шарах в сепараторе, подскажите как поставить вилку под такой стакан? Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Nacho; 20.07.2020 в 12:52.
A чо, правду говорят, что RS Pike Dual Position проблемные вилки? Интересует 2015 года.
Рокшокс решили максимально упростить пружину Solo Air в Reba? Теперь под поршнем всего одна единая деталь + стопорное кольцо (вилка 20го модельного года). А раньше там было 2 отдельные пластмасски + резиновый отбойник + упорное кольцо + волнистое кольцо + стопорное кольцо (второе фото).
Забавно, но вместе с этим пропала safety фича - теперь можно отщелкнуть стопорное кольцо под давлением в воздушке и получить штоком в глаз)
Комент из Вк:
Хехе, зато в сервисном мануале дляРеба и Блуто аж до 2021 года они показывают старую схему по Соло Эйр, смотришь мануал и радуешь, смотришь на фото, штош)))
Посмотрел пару форумов англоязычных, пишут, что есть 2 исполнения, видимо, все зависит от цены для фабричной сборки, какие-то ОЕМ сборки идут с дешевым исполнением, какие-то с дорогим, к дилерам идет вариант как в мануале.
Последний раз редактировалось photograph; 22.07.2020 в 20:41.
минский матрас
