при вытягивании нажимай на клапан в ниппеле накачки позитивной камеры и все выйдет)
минский матрас
Странное у меня ощущение (так как я диванный знаток воздушных вилок): если это дуалка-то нужно клапан негативки открыть или накачивать негативку. А если это солоэйр-то наверное ничего не сделать, а силой вытолкнуть до конца. Подобно сжать до перепускного, сообщающего канала между камерами.
Последний раз редактировалось chiefset; 31.12.2019 в 10:17.
"То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
Всех с наступающим, вилка была абгрейжена с 100 мм до 120, заменой штока.
Ходит не на 120 мм а где то на на 95-100, почему так?
Вешу 60 кг, качаю 80 psi, по мануалу вес до 63 кг 70-90 psi качать.
Сэг при этом на шкале на ногах показывает 20% и это без меня, когда сожусь на вел то сэг 30%.
Если вилку качнуть на 135 пси а это для 90 кг веса, сэг без меня 5 процентов, со мной 10, но вилку больше чем на половину я прожать не могу нет во мне 90 кг.
Вопрос почему вилка так проваливается без меня на 20% сэга и ходит не на 120 ми а на 100?
Воздух не уходит замерял монометром, значение всегда столько сколько качал.
Делал 50 часовое то с оригинальныым маслом и смазкой по мануалу не помогло
Начните с того, что озвучьте модель вилки и номер детали, которую вы в нее поставили. Тут не экстрасенсы сидят)
минский матрас
Да блин мордер, мою тему удалил, там в заголовке было, видеп rockshox bluto solo air, шток оригинал рокшок 120 ми. Почитал в инетах понял что у меня произошол стокдаун, вопрос как его убрать? А глобально я так понял решение, фул рем комплект?
Alexander Kenway, достаточно заменить только резинку на поршне, остальное по желанию.
Да это я про себя выразился, что я диванный знаток, но как вижу......так и описал. "Диванного знатока" в том сообщении фигурировало в качестве ответа на вопрос "чье?" ощущение. а не ощущение кого. Вот какое неоднозначное формулирование оказалось.
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:18 ----------
А стэкдаун должен быть отражен сдвинутостью вилки. Если в нормальной длина выступающей части ноги 110 мм, то в стаэдауне она д.б. меньше. Но в этом случае, как я же представляю, вынуть шток еще легче.
