Странно, вроде помню что писал сообщение но его тут нет. То ли удалили то ли я не нажал отправить... странно
Подскажите как бы зафиксировать шток демпфера монарх рт3 если нет фирмовой струбцинки что бы зажимать его в тисках что бы открутить? Пробовал по аналогии как откручивал воздушную банку обмотать камерой но ничего не вышло.
Вопрос номер два уже про вилку. Что-то я запутался с мануалами для рокшокса
Я думал что реба у меня 11 года т.к. серийный номер 50Т10 и вроде считается что цифра после Т это год выпуска
Рассматривая взрыв схемы обратил внимание что на схеме 2009-2011 годов ребы на штоке пружины там где негативная камера нет "мятой" шайбы которая волной идет
А в схеме уже 12 года такая шайба есть
Далее смотрю сервис мануал в названии которого упоминается 2011 год и там шток пружины показан с мятой шайбой как в взрыв схеме 12 года
И я что-то совсем запутался когда стал выяснять сколько масла заливать. Потому что если смотреть Oil chart для 12 года там объем 106мл. А в непонятном мануале толи 11 толи 12 года - 123мл
Пока у меня идея залить 106мл собрать и если блокировка будет работать получается масла достаточно. А если не будет блокировки значит надо лить 123мл. Верно мыслю?
И напоследок еще вопрос про демпфер. На фото компрессия максимально открыта крутилкой, видно что отверстие частично перекрыто. И если крутить крутилку в сторону блокировки то получается ситуация когда вилка уже заблокированная но крутилка еще на щелчок или два поворачивается. Так и задумано или это надо исправлять? По словам предудыщего владельца в вилку никто не ползал, я тоже первый раз полез.
