Подскажите как подлезть к клапану поршня? Recon solo air. Явно травит клапан не дожимает пружина. Вымою спиртом работает. Покатался немного и проваливается вилка
Или он как то откручивается? Такое впечатление что обратно его пружина не выдавливает....все вымыл продул...надолго ли...полное название Recon silver tk 29. Видно волнистую пружину между самим клапаном и подвижной шайбой через которую видна расклепка через сам шток. Подскажите пожалуйста как разобрать этот узел. Вытереть изнутри и возможно выгнуть саму пружинку...
---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:18 ----------
Верхняя часть которая серая точно такая. И зазор виден между серой и черной в ней заклепка с одной стороны. С обратной все глухо. Сама расклепка проворачивается
---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:20 ----------
Или черная и есть сама шпилька? И она же с обратной расклепана трубочкой? Блин не соображу....и в мануале нигда этого нет только сервисное обслуживание без экзотической разборки
Объясните пожалуйста:
Бывает ли Recon с демпфером Motion Control под 15х100мм ось? Нахожу только варианты с boost 110мм осью и 9мм эксцентриком.
Отсюда второй вопрос, если стоит выбор +- за одинаковую стоимость между б/у Reba и Recon c демфпером MC и осью 15х100, то на чем лучше остановить выбор? Если версия с демпфером TurnKey, я так понимаю то без вариантов лучше бу Ребу...
Это будет замена X-Fusion Slide RL2, у которой люфт замучал уже.
Последний раз редактировалось Airborne89; 14.11.2018 в 14:33.
Вот она https://fastpic.co/image/h1P00K
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:41 ----------
Вот она
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:43 ----------
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:45 ----------
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:02 ----------
Gearbox, постепенно дошло о чем речь....огромное спасибо)) понял где рыть....плашка пластик а шпилька железная....я сразу и не обратил внимание.....невнимательнос ь(( еще раз спасибо
Хей, ой, да конь мой вороной. Хей, ой, да батька-веломан. Да батька-веломан.
этот узел считается необслуживаемым одноразовым меняется в сборе https://www.ebay.com/itm/RockShox-Se...wHh:rk:16:pf:0
сам белый поршень приклеен на красный фиксатор! не трогай его иначе лопнет
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:39 ----------
Grivermail, https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post3696645 смотри тут и далее
---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:47 ----------
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post3699954
