Слабо стучишь. Возьми нормальный железный молоток.
П.с. Для долгой жизни винтов рекомендую обзавестись болтом м8х150-200 мм, вворачивать его вместо винтов под шестигран и стучать уже по нему.
Разделочной доской лупите.
для лучшего эффекта нужно взять табуретку, положить чтото мягкое на нее, упереть гориллу вилки в табуретку и выбивать болт.
минский матрас
Важно сильно, точно и резко ударить. Там впресовалось из за перетяжки и руками хрен сдернуть. Если боитесь, то сдайте в сервис, мол надо масло в штанах поменять и паралоновые кольца смазать. Следующие разы конечно такого не будет и можно дома самому снимать.
Лупить лучше молотком, а не доской (а то так долго будите лупить))
А вот молотком, я например, бью по деревянному бруску, обтесав его чтобы влазил вглубь штанов.
может, винты побольше выкрутить?
а лучше, как уже многие заметили, взять отдельные длинные болты
бью киянкой, обёрнутой в резину (осторожно, может отпрыгнуть в лоб)
вот тут глянь
Всем привет. Покатал на новой вилке что то около 10 дней и вот вчера приехало масло и смазка рекомендуемое мануалом, решил всё таки залезть в штаны. Правильно и сделал, масла в них было далеко не по 10 кубиков а паралонки практически сухими оказались. Вычистил штаны от старой смазки залил О-W30 по 10 кубиков им же пропитал паралонки и смазав пыльники бутербродной смазкой от срама, собрал всё обратно. Вилка у меня RS Pike 150 на штоке с левой ноги на краю куда вкручивается болт обнаружил надпись Lirik/Yari 140, показалось странным. Выехал на тест посмотреть что изменилось после переборки и обнаружил что около 1 сантиметра сжимаясь при нагрузке вилка обратно не разжимается. Что это и из за чего и когда появился этот косяк не понимаю. Вскрыл воздушную камеру, выташил шток и смазав резинки засунул его обратно. Максимально вытянул штоки одел штаны и не сжимая их прикрутил болты. (Вот этот момент больше всего интересует, как правильно закручивать болты- сжимая вилку или наоборот не зжимать). Снял видео чтобы наглядно было видно про что я говорю. https://youtu.be/PUS5rx5S-dQ ну и фоток не много с переборки https://cloud.mail.ru/public/7EzD/FzHz8PmoD
Если собирал с утопленными штоками - ничего удивительного, у тебя в штанах дополнительная "негативка", из-за нее теряешь ход. Впусти в штаны воздух (стяжку под пыльники). В надписи Lyrik/Yari 140 ничего криминального нет, шток воздушной пружины универсальный.
Последний раз редактировалось alistair; 19.07.2018 в 12:56.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
