Всё о RockShox - Страница 3287
Тема: Всё о RockShox
  1. #32861
    Дилетантский вопрос. Вилка RS Recon Silver ТК Solo Air модельного 2017 года. Из коробки ход 100 мм. Разобрал воздушную пружину, вытащил 20 мм проставку (как по мануалу), как итог разогналась до 120 мм. При этом объем масла в демпфере ведь станет меньше? То есть нужно лишнее масло от туда удалить или же нет?
    Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
  2. #32862
    Только чтение Аватар для Gebo
    Dartmoor Primal 2015 самосбор
    Железнодорожный, МО
    не станет, удалять не надо.
    [SUB]тот, кто думает, что носки футболиста плохо пахнут, никогда не нюхал памперс велосипедиста![/SUB]
  3. #32863
    Gebo, благодарю!
    А этой схеме можно верить, для определения нужного количества масла в демпфере?
    И еще вопрос, при включении блокировки на сколько-то вилка должна прожиматься, прежде чем заблокироваться и на сколько? (минимум, максимум)
    Последний раз редактировалось Замполит; 10.06.2017 в 01:00.
  4. #32864
    Железнодорожный, МО
    Gebo, благодарю!
    схеме - можно и даже нужно
    насколько "должна" не могу сказать.
  5. #32865
    Если купить вилку с удаленным переключением блокировки (на манетке), то если из демпфера убрать пружину, то можно ли будет блокировать/разблокировать вилку вручную (на правой ноге)?
    Спрашиваю, потому что здесь в комплекте нет Remote lever:
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...-option-594212 - 108 Евро
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...740/wg_id-8720 - 83 Евро
    Вообще, стОит треть цены переплачивать, за воздух вместо пружины и толщину ног 32 вместо 30?
    Последний раз редактировалось RRaa; 10.06.2017 в 18:32.
  6. #32866
    Железнодорожный, МО
    ответить на этот вопрос можешь только ты сам, оценив критичность дельт веса и надежности при твоем использовании вилки.
  7. #32867
    Отлично. А что по первому вопросу.
  8. #32868
    Железнодорожный, МО
    не подскажу. с телефона, оно не очень удобно изучать, что там и как
  9. #32869
    Благодарю!
    А вообще может ли масло из демпфера уходить через крутилку отскока внизу штанов? Вилка новая, покатал всего несколько раз и с крутилки отскока дома капнуло раза 2 на пол и вся она в масле. Вытащил крутилку, все вытер, подкрутил посильнее болт, в который она вставляется (на случай если это каким-то образов из штанов подтекало), поставил обратно и пока больше не катал. Когда разгонял её со 100 мм до 120 мм в ногу с демпфером не лазил, так как там никаких проблем не было. Еще эта крутилка отскока с шестигранником на конце вставляется в штаны довольно туго, но на ответной части (на болте) есть проточка и там стоит уплотнительеая резинка. Она для того, что бы внутрь грязь не попала или же что бы изнутри не вытекало? На мой вдзгляд, если второе, то она не в состоянии справиться с тем давлением, что создаётся внутри демпфера, да и поздно уже там уплотнять, если вытекало из него.
  10. #32870
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Ну при переборке в низ ноги могло набраться масло, которое и капнуло в результате. Будет дальше течь - плохо дело.
    Воздух работает поприятнее на средних и больших ходах вилки - то есть при довольно активной езде. Для матраса пох, можно и пружину, тяжелее маленько будет.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
