Всё о RockShox - Страница 3237
Тема: Всё о RockShox
  1. #32361
    Ребятки подскажите пару вопросов. Имеется Rock Shox Reba:
    1. Как правильно определить год вилки, чтобы знать какой мануал необходим.
    2. Предполагается, что вилка 2010 года Reba Sl Dual Air , по мануалу 123 мл масла 5w и по 5мл. масла 15w в штаны. Скажите можно чем то заменить масло 15w , так как его нужно всего лишь немного а продается по 1л.
  2. #32362
    Цитата Сообщение от ices Посмотреть сообщение
    Вопрос 2
    норма
    при блокировке у меня остается малый тугой ход
    это норма
    4 можно его просто дозаправить маслом через клапан закачки воздуха ?
    не стоит, думаю стоит посмотреть инструкцию по обслуживанию.
    цифра после буквы Т на серийнике
  3. #32363
    Веломаньяк Аватар для snarkus
    NS society/ UMF Slope /Specialized Allez
    вчера перебрал свой сектор с кишками от ревелейшна рст3. соответсвтенно мануала нет, да и привык на глаз количество масла определять.
    при стандартном тесте на перелив (максимальное прожатие штока), вместо того чтоб мягко упреться, игла компресии с фонтаном отправляется в другой конец комнаты.
    Выводы:1) перелив - страшная штука, где-нибудь на трейле выбьет и войдет в глаз до затылка.
    2)эта самая игла компрессии удерживается маленькой гайкой на 2,5 витках резьбы, которая держит синюю крутилку.
    собственно вопроса 2:
    1)кто разбирал демпфер рст3 - должны ли быть еще какие-то части? картридж работает, маслом не плюется. потеряные шарики взял от старой рулевой.
    2)чем удалить следы масла с потолка:?
    простите за фото, демпфер вот такой
    https://www.universalcycles.com/imag...arge/30476.jpg
    Последний раз редактировалось snarkus; 03.04.2017 в 09:02.
  4. #32364
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    можно, много не лей , для нового аморта достаточно несколько миллилитров. Заодно проверишь нижнее уплотнение. Если будет сильно сочится - под замену.
    Чел из Чел.
  5. #32365
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Моторкой всесезонной 5В-30/40. Или любым иным жидким. Сильно жиже - будет быстро стекать. Гуще - будет ходить туже, компрессии добавится.
  6. #32366
    Castom на раме Forward 1200
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    tifo, совет правильный, а вот с обоснованием - непорядок. Как и откуда добавятся компрессии (сжатия)?
    Народ и странсмиссионкой летом катает, а в некоторых вилках консистент и никаких лишних компрессий.
    Вот вилочное в демпфере может поменять характеристики сжатия и расжатия (т.к. будет или быстрее или медленнее перетекать через отверстия).
  7. #32367
    Україна
    Ну в кавычки забыл взять ту компрессию.
    Более вязкое масло даст большее трение в башах и вилка будет подтупливать, как будто с компрессией накрученой.
  8. #32368
    Есть ли смысл брать спец смазку или более простыми можно обойтись?
  9. #32369
    reload, тут есть адепты именно этого масла)))
    ---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:21 ----------
    tifo, прошу прощения, не уловил этого момента)))
  10. #32370
    Приветствую.
    Перебирал вчера вилку reba team 2010 года с блекбоксом и ютурном. Возникли вопросы:
    1. Нужны ли шайбы в ногах DSCN0002_500.jpg для этой вилки? В мануале про них не нашел упоминания.
    2. Насколько сильно необходимо закручивать крышку на демпфере? Сменил резинки и при закручивании крышки плотно перестает двигаться ручка блокировки.
    3. Накачал позитивку до 180 пси после сборки, накрутил насос на негативку - смотрю там уже 140 psi есть - где-то ошибся при сборке? Вроде бы все по мануалу. Ну и вилка легко прожимается до упора, куда смотреть?
  1. MEHANIK
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
