Последний раз редактировалось yuniki; 03.02.2017 в 23:27.
jonny172, и всего-то?. Я ж поставил там вопрос , потом разобрался. Я же дальше описал два следствия. Т.е. - если что указано неправильно ткни пальцем , я пока не вижу причин называть тот текст ерундой.
И у меня имеются довольно актуальные практические последствия изложенного понимания, которые я хотел бы решить .
Например, построенный по схеме выше демпфер работает следующим образом :
при нажатии на вилку прожимается на величину H1 и стоит под прилагаемой нагрузкой, если же начать быстро трясти вилку на этом уровне, то она практически без сопротивления колышется туда-сюда - т.е. в пределах уровня H1(H). Но! Но при этом тупо ударяется в упор-ступеньку, если трясти ее сильнее, то ступенька будет преодолеваться.
Вопрос - хорошо ли и правильно ли это для платформы для КК,... может и да, я не пойму пока ...
Далее - если на разгруженную вилку нажать резко - она прожмется на величину H1(соответсвующую ступеньке порога H), если медленно и долго, то будет нехотя опускаться ниже. Вот - почему так - хотелось бы понять . Паразитные утечки ?!
Хотя,.... наверно , скорее - это проявление динамических характеристик ВСК клапана с витой пружиной , АЧХ, в частности. Шимстек , наверно, вел бы себя иначе, но пока не знаю - где взять шайбы под него ...
Последний раз редактировалось yuniki; 04.02.2017 в 00:13.
найди гидравлический коэффициент усиления штока и умножь его на ход флейты до разблокировки - найдешь ход вилки в заблокированном состоянии.
✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
Сопротивление потоку поднимающейся ж-сти на этапе хода ДО упора будет только пружины - дросселированния жидкости через отверстия в клапане не будет. Т.е. , как напомнил тебе IUSius, при моем H=2.5 мм и отношении диаметров штока и ноги (28.3/12.7)^2=4.96 величина пермещения штока ребаунда H1=2.5*4,96=12,5 мм . Что, сосбстно , я и описал в наблюдении своего опыта выше. Т.е. неровности такого размера ~1,25см проглатываются без демпфирования сжатия , вот только далее происходит тупой сглаженный удар в руки - встреча с порогом ( платформой ), на котором уже работает ВСК , он , в принципе пробивается, но при этом происходит хоть и сглаженно тупое но ударное воздействие на руки.
И вот - я не знаю - правильно ли это будет для КК или должно быть помягче, думаю , что если ослабить пружину, то платформа держаться не будет , ну , ... или будет , но плохо.
Короче - все упирается в ощущения , передать словами которые довольно сложно, поэтому, кстати, выше я и писал о необходимости выбрать правильный словесный критерий работы вилки, т.е. - описать - КАКИЕ ощущения в каких условиях работы должны быть у райдера, а иначе - пока на чужой вилке не прокатишься , не поймешь разницу, но как тогда по интернету объяснить, как ведет себя качественно настроенная вилка . Хоть высказались бы знатоки по этому поводу что ли ...
Все - поехал еще тестить . Подсдую-ка я позитивку ....
Последний раз редактировалось yuniki; 04.02.2017 в 10:34.
