Вопрос нормальный, у кого были случаи с конкретикой те ответят нормально...
Масла потеков нет, все остальное черт знает как проверять...
Спустите воздух полностью, посмотрите сколько хода будет.
До конца ходит.
Мой насос топик показал 8 атм, - качать до скольки?[COLOR="Silver"]
С выключенной блокировкой ходит легко до упора за одно нажатие, с включенной продавливается с звуком выходящего воздуха за два качка...
PS давайте на ты, форум способствует.
чего то с патроном надо разбирать, смотреть, может настройка такая.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:37 ----------
там на штанине табличка должна быть сколько качать.
Вообще качают по сегу. вилка должна прожиматся под весом седока на 10-20% гребенка на ноге поможет.
Последний раз редактировалось jonny172; 12.06.2015 в 12:44.
блин новый велик...
спасибо за помощь!!!
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:39 ----------
Накачал до 150 psi /10 атм, вес 95 кг .
При включенной блокировке если тушкой на вилку наваливаюсь (хожу в тренажерку) то ход 2/2.5 см и не пшикает, при выключенной блокировке ход см 5.
При блокировке как понимаю вообще хода быть не должно?
