Закуток Спеш Fat Boy - Страница 2
Страница 2 из 78 ПерваяПервая 12347123252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 777
Тема: Закуток Спеш Fat Boy
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    выкинь стоковые камеры
    Знакомые камеры. Это часом не мотокамеры Кенда? Я катал на таких - тренажёр ещё тот...
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:21 ----------
    Никуда не деть массивность протектора
    Ну дык это же Бад/Лу! Не думаю, что спешепокрышки им конкурент, в определённых условиях.
    Родные спешевские покрышки на родные обода Спеша Фэтбой встали бескамерно "как родные")). Обод обмотал неармированной водозащитной лентой. Моментовские ленты с армировкой не подошли, травили практически по всей поверхности, тк армосетка продавливает полиэтиленовый слой.
    Вложение 256494
    Делал по инструкции http://vk.com/wall-44066831_3724
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:19 ----------
    кстати мои родные камеры весили 520 и 480грамм. Что всего лишь на 100-гр тяжелее сурлевских лайт.
    Вот развесовка на точных весах, 19" 01.2014
    Вел в сборе, педали 780, тормоза слх, карбоновый руль, на камерах, велокомп, 14120гр.
    Колесо переднее в сборе 3485гр, 3200гр на герметике.
    Переднее колесо без покрышки 1545гр, 1590гр под бескамерку со скотчем и нипелем.
    Заднее колесо в сборе 3970гр, 3715гр на герметике.
    Заднее колесо без покрышки 2025гр, 2065гр под бескамерку со скотчем и нипелем.
    Камеры 520гр, 480гр.
    Покрышка 1430гр.
  3. #13
    Impossible is nothing Аватар для Drusia
    Грэвел от Titan-NN, Specialized Fatboy Carbon, Specialized Epic Carbon
    Нижегородская область
    По умолчанию 1/2 OFF
    Разбавлю ваши серьезные разговоры, господа.
    А по теме: кто что думает по поводу зимней резины на этот вел. Прошлую зиму откатал на Сюрли Бэд и Лоу, на этот вел она не встает. Может, с шипами какие прикупили - померяли?
    Последний раз редактировалось Drusia; 24.08.2014 в 22:29.
  4. #14
    Вложение 256494
    st2400, спасибо, полезно.
    Единственное, хотелось бы подробностей по "неармированной водозащитной ленте", что сие такое, она хоть липкая, где искать и с чём едят, может ссылка есть какая ?
    Я так понимаю, родная белая подложка осталась на месте ?
    Покрыхи поглаже, но в размер к ФатБою не искал ?
    ---------- Добавлено 25.08.2014 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение 24.08.2014 было в 23:32 ----------
    Ждём пока её на сотке померяют , по цене кусуче конечно , если только перед(но жаба пока против)
    Неужто Бэд и Лоу значительно приспособленней для зимы чем родные Спешевские ?
    ИМХО, протектор очень рядом, ну чуть поуже...
    ЗЫ. Опять же, насколько я понял наших гуру, Бэд и Лоу "Скорее всего не влезут, или очень вритык", ибо на сотке взаде впритык, но реально их именно на Спешевких ободах никто в раму не ставил
  5. #15
    HardDen, лента водозащитная, выглядит точно также как армированная сеткой. Но толще полиэтиленовый слой, без армировки вообще, как толстая изолента. В строймаркете. Наклеивал поверх родной ободной ленты, два по краям и один по центру. Очень важно делать все без складок и тщательно разглаживать, тк если молоко попрет под скотч, то оно ничем не остановится.20140824_130540.jpg
    И как Вы меряли, что буд или лоу взад вдруг не встает?? Прикидывал вживую буд на 100мм ободе, вроде влазит далеко не с мм зазорами. А у нас обод 90мм. На днях перемеряю со штангельциркулем, как пересечусь с сурли
  6. #16
    http://vk.com/wall-44066831_4431 инструкция бескамерки
    На лето подумываю взять БФЛ. Но смущает излишняя гладкость, мунландер по песку буксовал местами)
    В родной резине уже пожеваность на боковинах видна
    Последний раз редактировалось st2400; 25.08.2014 в 01:05.
  7. #17
    Вот ещё впросец созрел, к владельцам НЕ Экспертов по каретке шатунам Samox Crankset, хотелось бы понять как это разбирается, и может каретку в запас прикупить
    ОФ. Сайт, хоть и не без труда, я нашёл - http://www.chainway.com/
    Система похоже эта FAT-Bike BAF27, но спецификации, или .pdf я что-то не вижу
    Основной вопрос, таки как это разбирать:
    - сверху какая то крышка, типа самовыжимного болта РейФейса ?
    а её саму чем выкручивать ?
    И как таки снять систему ?
    И по каретке, параметры кареточного стакана 100 Х 46mm.
    Что из доступного купить прозапас - эта пойдёт FSA PF30 MTB
    Там же проставка просто на 100mm., типа как в ХТ-2, но я смотрю она часто не целиковая, а из двух частей трубок, одна в одну, хотя вроде у самого Samox на Pressfit 30 просто одна вставка трубка
    Плотно пока с Pressfit 30 делов не имел, поэтому и вопросов столько.
    А может вообще проще в PF 30, подшипники менять, типа этого (если подшипники в ВВ-30 и PF-30 одинаковы ?) и тогда чем это делается ?
  8. #18
    просто откручивается левый шатун шестигранником (самовыжимается). Стоят обычные подшипники, вал со звездами и правым шатуном вынимается
  9. #19
    Толстолап Аватар для yanyuk1969
    Specialized Fatboy
    Ногинский район
    После 450 км пробега обнаружил на передней малой звезде 22Т отсутствие половины зуба и небольшой скол соседнего. Возможно изнасиловал звезду, пару раз переключаясь по планетарной привычке через несколько передач с нехорошим хрустом, но то сзади. Вообще-то учитывая название фирмы и стоимость вела, могли бы сделать звезду понадёжнее.
    Пока катаюсь как есть, на скорость не влияет, но хочется узнать насколько передние звёзды стандартны и есть ли аналоги например в Соколях?
  10. #20
    Маловероятно. Скорее, как у Труватива - "переключательный" зуб (хотя нафига он на мелкой звезде - неясно).
  1. Продам Руль Funn Fat Boy
    от ExEcut10NeR в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 17:31
  2. Продам Продам FOCUS Fat Boy Magic Black Matt
    от HardRain в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 23:25
  3. Продам Рама FUCUS Fat Boy 2008 S-ка
    от MrBungle в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 21:14
  4. Focus Fat Boy 2009
    от drugger в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 22:41
  5. Куплю - Focus Fat Boy 2007-2008 новый или б\у
    от ilGattinoFurbo в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 20:10
