Все о RST - Страница 87
Страница 87 из 91 ПерваяПервая ... 375777828586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 901
Тема: Все о RST
  1. #861
    значит все это прикручено изнутри. попробуйте выдернуть/ вынуть пружины и подними поискать шестигранником с удлинителем головку болта.
    Выдернуть сверху пружины не удается...
    Не понял вторую часть вашего ответа?
  2. #862
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    надо вынуть топкеп и поискать болт внутри ноги, фонариком туда посветите, но обычно там все в салидоле и не видно, поэтому на ощупь шестигранником.
  3. #863
    На верхней крышке пружины есть отверстие под 6гранник,но крутить не удается,поскольку пружина скручивается вместе с ней - в этом и проблема.
    Последний раз редактировалось ezchik; 04.09.2022 в 10:40.
  4. #864
    Cube AMS 125
    снимите их или выдерните пружины
  5. #865
    А как же их вставляли на заводе, ведь снизу ноги завальцованы. Остается вынимать пружины через верх. А под пружинами шляпки болтов.
  6. #866
    Короче пытаться выдернуть через верх со всей дури как понимаю - других вариантов нет...
  7. #867
    Cube AMS 125
    других вариантов
    от сюда не видно, без фоточек тем более, но общие советы и принципы прикрипления, которые обычно встречаются изложены.
  8. #868
    Спасибо,попробую при случае фотки закинуть,если не получится выдернуть.
  9. #869
    серый дорожник - рама riga с карбоновой вилкой и штырём Suntour NCX, дисковыми тормозами и трансмиссией Sensah RX12 .. которая должна.. уже.. собраться
    Казань
    По умолчанию Картридж на Neon
    Выкладываю размеры картриджа, на.. некую призрачную вероятность его замены..
    Уже понял, что его нет, подходящих нет, ничего нет, вилка пружинная. А так бы поездил, с новым картриджем.
    Вилка RST Neon RL (28') на 60 мм, TNL картридж.
    Хода вне вилки у него 103,4 и при установке в вилку выбирается 22,6 (не доезжает вверх) .. ну и, соответственно, допустим, что 60мм, то 20,8 вниз он не доезжает.
    IMG_20221113_194548-1024x576.jpgIMG_20221113_194525-1024x576.jpgIMG_20221113_194439-1024x1820.jpg
  10. #870
    Цитата Сообщение от nrv9999 Посмотреть сообщение
    TNL картридж.
    а че с ним не так? оно вроде разборное
    _
  1. Ответов: 8728
    Последнее сообщение: 17.04.2024, 10:05
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
