Все о RST - Страница 77
Страница 77 из 91 ПерваяПервая ... 2747677275767778798287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 903
Тема: Все о RST
  1. #761
    Цитата Сообщение от Broad Посмотреть сообщение
    Странно все-таки, как у новой вилки может быть сломан отскок, брак с завода что-ли? На ней ни одной царапинки небыло, в коробке, со всеми причиндалами, не обрезана.
    ну если мала забыли налить, то бесконечно крутиться не будет.
    Разбирайте. Смотрите, шевелится ли шторка/игла в канале отскока при вращении крутилки.
    нужно знать какую модель искать. Есть ли у вас идеи?)
    какой диаметр ног у вашей рст? ноги алюминиевые? если да, то от маниту с тем же диаметром ног и под тот же размер колеса, желательно.
  2. #762
    Хотя, на авито брал гибрид околонулевый Serious - все в порядке, как-будто. Собстевенно под него и вилка, замена комплектной ригидке.. Ну вроде как-то работает, отскок застыл в быстром положении. Покатaемся..
    ---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:06 ----------
    ноги алюминиевые?
    Это хороший вопрос ) Шток алюминий, штаны - магний, насчет ног.. Вот это говорит, что алюминий
    https://www.birota.ru/shop/aksessuar...ue_trl_air_28/
    Диаметр 28.6 по ссылке выше. Там ведь сам отскок может быть каким-то иным в этой вилке, всмысле отличаться от маниту по резьбам и креплению. Ладно, разберу потом, фото сделаю.
    ---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:15 ----------
    Да, вот тут и подозрение, что примерзла - вместе с поршнем крутится, просто я стал ее вращать и сам винт крпеления открутился
  3. #763
    да. размерчик не тот. от маниту не подойдет. да вообще без напильника/токарника ни от чего не подойдет.
    ну коли колесо после прожатия и отпускания вилки от земли не отрывается, то и ладно.
  4. #764
    Чуть поэксперементировал: закрутил посадочный винт потуже, попробывал крутилкой сдвинуть отскок - некрутится, если больше усилий приложить, то опять начинает винт от поршня откручиваться. Из чего можно сделать вывод, что перелома нет все-таки, просто зашкварилось что-то, нужно разбирать. Вилка установлена, лень сейчас курочить.
    До этого была регидка - ездить невозможно, как стиральная доска местами. Сложно на регидках катать, если по асвальту ровному только, на всем остальном была проблема. На этой - здорово, неровности большие и маленькие хорошо кушает, хоть и ход совсем небольшой у нее. Еще гофру на нее сколхозить.
  5. #765
    Что за винт, который саму крутилку держит? Так посадка крутилки - на шестигранную ось, винт только что бы не спадало.
    Вот обрезанный шток, причина проблемы - в фиксации дистанционной втулки каплей клея, на игле выглядит как коричневое пятнышко. Если приложить хорошее усилие к крутилке в конце её хода, то клей отрывается и всё, будет крутится бесконечно. Косвенный признак такой неисправности - огромный осевой ход крутилки при вращении.
  6. #766
    Обычно так и делают). Можно поиграться вязкостью масла.
  7. #767
    Что за винт
    Красный, который внизу картинки. Он вкручивается в основание этого конструкта.
    ---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:31 ----------
    На этой вилке по-другому: сама крутилка с шестигранником, который вставляется куда-то внутрь. И эта крутилка откручивает вот ту большую трубку от посадочного винта, вместо нужного болта в этой трубке. Из чего следует, что болт прикепел к трубке.
    ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:35 ----------
    Еще, посадочный винт невозможно плотно прикрутить - если пытаться, то он начинает проваорачиваться вместе с внутренней трубкой. Поэтому крутилка потом крутит в любую сторону все это дело. Надо разбирать, зажимать трубку и пытаться крутить шестигранник.
  8. #768
    Тогда это уже третий вариант демфера на РСТ, который только здесь описывался. Что творят....
  9. #769
    Здравствуйте . Кто нибудь что может сказать об такой чудной вилке ?... Сведений и отзывов я не нашел . Вилка амортизационная, RST SS-A2-100 https://hollandbikeshop.com/ru-ru/za...28-40mm-belyj/
  10. #770
  1. Ответов: 8767
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 05:06
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
