Все о RST - Страница 14
Страница 14 из 91 ПерваяПервая ... 49121314151619244464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 901
Тема: Все о RST
  1. #131
    ты на что намекаешь?
    Раз воздух проходит, значит нет сплошной плёнки смазки на бушингах. Правда, сразу после смазки консистентом тоже герметично, а через некоторое время он, видно, выдавливается. Жидкая смазка через какое то время тоже, скорее всего , стечёт в штаны, не зря же некоторые вилки периодически переворачивают. А с консистентом и не перевернёшь и не добавишь, не разобрав вилку. Короче, мне кажется, жидкие смазки более правильные для бушингов. Переворачивать не сильно хочется, всё таки в штаны стекает со всякими кАками, вот и надумал через дырдочку смазывать).
    С сегодняшними ценами на вилки долго мне придётся на этой ездить.
  2. #132
    По умолчанию разобрал вилку :)
    Вилка RST First c ногами 32мм.
    В правой штанине между башингом и пыльником что-то жидко-густое, по густоте как трансмиссионка. В левой штанине пару капель нанесли. На ногах внутри есть немного смазки, видно зацепило когда собирали.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось SP68; 28.11.2015 в 22:11.
  3. #133
    На левой штанине снаружи алюпудра. Внутри вроде нет, но на всякий случай протер ветошью. Консистента между башингами очень мало.
  4. #134
    На потрохах демпфера консистентной смазки почти нет. Потроха воздушной камеры достаточно смазаны. Масла слилось 105мл. На вид зеленоватое, чистое, без посторонних примесей, после залил его обратно (если не понравится заменю на LHM+, при следующем ТО уж точно заменю). Перед сборкой резинки потрошков промазал кастроловскими светло-зелеными соплями, в штаны между башингами залил трансмиссионки (стоковую консистентку оставил, её там чуть осталось). Также капнул трансмиссионки между верхним башингом и пыльником. Ходовые испытания будут весной
    Вызывает сомнение о-ринг внизу верхней части демпфера: паз под него не широковат? или кольцо тайваньцы поставили не то?
    Последний раз редактировалось SP68; 28.11.2015 в 22:33.
  5. #135
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    Кто-нибудь может измерить болтик, который крепит крутилку отскокового демпфера у RST F1rst Air?
    Решил я вилку отремонтировать, мне вклеят новую нижнюю часть с резьбой и выточат крутилку (подробности опубликую на следующих выхах).
    Однако нет возможности измерить его (диаметр,диаметр шляпки, длину и в идеале еще и резьбу)...
    Крутилку планируется делать по чертежу Евгения Ник
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post4742584
  6. #136
    Болтик хитрый. Штангель показал диаметр резьбы 2.4мм, длина резьбы-14мм.. Шаг померять не удалось, видимо дюймовая. Меньше чем у метрической М3 и больше чем у М2. Головка на конус.
  7. #137
    рукожоп Аватар для Ibragim Sсhors
    "Воланчег" от GT.Чорный.
    Донецк
    удалил
    Последний раз редактировалось Ibragim Sсhors; 06.04.2016 в 21:24.
  8. #138
    Цитата Сообщение от Ibragim Sсhors Посмотреть сообщение
    Обогащу-ка и я копилку знаний.
    Отличается,прежд
    Обогатил, нечего сказать...
  9. #139
    Донецк
    Ухты...а куда пост делся-то?????
  10. #140
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Ухты.
    а мой кажется совсем сгинул...
    пс
    кто-то похозяйничал
  1. Ответов: 8728
    Последнее сообщение: 17.04.2024, 10:05
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
