Вилка Rock Shox 2014 xc30 tk прокручивается настройка rebound - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Вилка Rock Shox 2014 xc30 tk прокручивается настройка rebound
    Универсальных нет, насколько знаю.
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    У меня RS recon silver - считай то же самое. что у тебя после смены масла в штанах на 5W30 (кинематическая вязкость 72, говорят лучше жиже до кинематическая вязкость 54 при 40 градусах С) стало куда плавнее и проще сжиматься. При моем весе 62 кг сэг можно сделать 3 см=30%, пружину не менял стоит родная красная. А если ехать и с силой хорошенько давануть вниз то смогу прожать на 70-80 мм, когда падал с 50 см мордой вниз на переднее колесо прожал на все 100 (слегка давануло масло из регулятора отскока)
    Не надо тебе пружину менять, меняй масло в штанах, я лил 10 мл, думаю можно и 15 мл. Как-то менял масло просто сливал старое и не мыл штаны (просто масло было чистым и не давно мененым) - там на стенках его прилично остается и заливал опять 10 мл.
    Последний раз редактировалось timoha83; 11.08.2014 в 07:38.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
  3. #13
    Хорошо попробую с маслом поэксперементировать, а то пружину в городе у нас врят ли можно найти, а заказывать пока особо не нашел где.
    Думал может ее обточить как то чтобы жесткость уменьшилась
    ---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:47 ----------
    Вопрос штаны обязательно сдергивать чтобы залить? а то болты оч глубоко у меня не получилось нормально по ним постучать, залил не сдергивая. незнаю дошло ли) но в одну ногу все 10мл не влезли. 1-2 мл вытекло. Rebound вообще начал прокручиваться без шелчков почти.
  4. #14
    Сибирь
    Может preload? Rebound крутится плавно на 1/3 оборота.
    Если вилка в разжатом состоянии - туда и 20 мл легко войдет.
    Лучше бы ты нашел чем стукнуть и снять штаны.
  5. #15
    нет preload работает все ок. А rebound прокручивается. Да вот наверное придется все таки снимать т.к. заодно может увижу что там с rebound. боюсь просто сломать эти болты
  6. #16
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    кстати еще хотел спросить что на ваш взгляд может ее сделать более мягкой
    Обрезать резиновый отбойник на 1-1,5 см. или поменять пружину на более мягкую — будет гораздо мягче. Прелоад пружины там всё равно не такой настраиваемый.
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
  7. #17
    технофрик Аватар для igrushkin
    Полный кастом на раме Spclzd Camber 29
    default city
    Имею такой же вес и такую же вилку. Сразу поменял пружину на soft, вилка работает неплохо.
  8. #18
    А откуда пружину заказывал?
  9. #19
    default city
    www.bike-components.de
    Только ВНИМАТЕЛЬНО посмотри по взрывной диаграмме, какой точно p/n тебе нужен
  10. #20
    Цитата Сообщение от DjSly Посмотреть сообщение
    Это не вилка это макет... Это нормально для макета. Влки начинаются от модели Рекон Голд.
    А RockShox Sektor Gold TK тоже макет? У меня rebound тоже крутится в любую сторону, тоже новая вилка. И как правильно крутить крутилку rebounda, при разблокированной или заблокированной вилке? Пробовал при разблокированной. Изменение отскока не заметил. Это как-то исправляется и нужно ли разбирать?
  1. Вилка Rock Shox Reba SL на Zaskar Expert
    от Просто Любитель в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 02:23
  2. Вилка rock shox pike SL 95-140 мм. 8500руб.
    от АртемМ в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 10:36
  3. Вилка Rock Shox Tora 318 air продам
    от re_Kot-Begemot в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 20:46
  4. Вилка Rock Shox Psylo Race Tullio '02
    от inkognito в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 00:03
  5. FS: Вилка Rock Shox Boxxer Team
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:44
