Плохо, очень плохо крутятся шатуны. Может быть из-за перетяга цепи? Т.к. без цепи они крутятся более менее нормально. Но и цепь не сказать, что сильно натянута. Каретку перебирал, внутри все в идеальном порядке, спэйсер тоже...
Не знаю, как это бывает у BMX, но на "обычной" трансмиссии замечено, что такой эффект может быть от сильно вытянутой цепи. Неожиданно, но факт.
т. не е. причина. Удлинение - только следствие увеличения зазоров в трущихся парах. А главное, что увеличение зазоров приводит к увеличению длины звеньев. Вот и получается, что при вращении системы ролики цепи не могут просто свободно ложиться во впадины зубчаток. Вместо этого они как бы вклиниваются в зубья, что и создаёт дополнительное сопротивление.
Эффект этот проявляется не всегда, всё зависит от "дружности" износа цепи и зубьев.
Вибрирует - это подтверждает несоответствие шага
Последний раз редактировалось ilyitsh; 04.08.2014 в 12:10.
Всем привет !
Возможные варианты:
1) ПЕРЕтянул шатуны боковым болтом (который притягивает шатуны к подшипникам каретки)
2) Возможно подыхает драйвер (покрути пальцем на снятом колесе)
Если без цепи крутятся легко, значит каретка в порядке, проблема в цепи или втулке.
