Доброго дня.
Появилась проблема с щелчками при педалировании.
Тема распространенная, но ответа для себя я так и не нашел.
Вел - Merida Big.Nine 900
Пробег - 500-600 км.
Вес - 110 кг. ноги сильные, давлю на педали соответственно достаточно сильно.
Щелчки появляются в момент максимальной нагрузки на педали (если крутить мощно, но равномерно, щелчков нет или проскакивает, но редко)
Меняли заднее колесо от другого вела (нового) - не помогло.
Поменял цепь (планово, как раз совпало) - не помогло.
Заменили педали - не помогло.
Разобрали педали, смазали все внутри - не помогло.
Осмотрели раму, нигде не нашли признаков повреждения, да и на изгиб тоже щелчков нет, если надавить на нее.
Что это может быть, каретка, барабан? Гарантийный ли это вообще случай?
