Мощемерство - Страница 650
Страница 650 из 812 ПерваяПервая ... 150350450550600620640645648649650651652655660680700750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,491 по 6,500 из 8116
Тема: Мощемерство
  1. #6491
    Цитата Сообщение от aartamonov Посмотреть сообщение
    показанная Звифтом
    Станки выдают результирующую, педали входную мощн.
    ---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:06 ----------
    Цитата Сообщение от Утконос Посмотреть сообщение
    С утра я совсем немощен.
    Вооот, в этом вся фича. Там силы не надо, 100-130 ватт и круги рисуй.
    Забавный рефлекс после двух недель, на втором дне отдыха выработается.
    Непередаваемо словами, ... но крутить ногами пешком будешь, высоко задирая колени...
    Последний раз редактировалось pavlinux; 07.12.2018 в 16:11.
  2. #6492
    Ist es auf Speed oder so? Аватар для Willkin
    Сверхлегкий для профи
    Банально одна нога может быть тяжелее, естественно давит сильнее, вверх - слабее.
    Это проблема) Когда давлю кардан горит сильнее левая квадра, а если на подтягивание акцент, то задняя поверхность на правой
    Эритропретируй
  3. #6493
    Цитата Сообщение от Willkin Посмотреть сообщение
    Это проблема
    В зал, выравнивать.
  4. #6494
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Точнее , снимают результирующую. Никто не запрещает же внести поправки (на потери в трансмиссии) в конечные данные? Судя по тестам, некоторые станки показывают весьма похожие цифры с мощемерами.
  5. #6495
    В РГУФКе тестили андеров-трековиков, у них лево/право до 35%/65% в среднем 55%/45%
    Дык, они же в одну сторону по треку едут. На поворотах левой давить неудобно. Поэтому основной разгон правой.
  6. #6496
    Нифигасебе нет износа - выше порога терпеть минут 7.
    1) Как вычислено, что именно 7 минут?
    2) Какое значение имелось ввиду "выше порога" (по ЧСС или по Мощности)?
    3) Какое это значение (в цифрах)?
    4) Сколько "выше порога" можно выдержать в минутах (на тройку, на хорошо и на отлично)?
  7. #6497
    Ну не именно 7 минут, а примерно минут 7, так или иначе это очень много. На ступенчатом тесте происходит сильное закисление, так что я считаю его очень стрессовым. Лактат на последней ступеньке может достигать порядка 10 ммоль и выше.
    Эритропретируй
  8. #6498
    Garmin Vector 3 Plug & Play Pedal-Based Dual-Sensing Power Meter:
    https://www.bike24.com/p2242791.html?q=power+meter
    Интересно услышать мнение об этом измерителе мощности.
  9. #6499
    Избегать!
    https://forums.garmin.com/forum/into...cling/vector-3
  10. #6500
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Относительно недавно делал три вида теста: FTP, ступенчатый и по профилю мощности (т.е. крутишь на пределе 5 мин, по минуте (два раза с перерывами) и по 15 сек два раза). Самым стрессовым показался последний.
